Hallo!
Ich nutze den GA8000 Motor seit 2022 in der GB Maule M-7-420 mit 15S. Die Maule hat ja in etwa eine ähnliche Größe wie Deine Jodel.
Hatte zuvor den AXI 5345 mit einer Fiala 23x10 Luftschraube unter der Haube bzw. vorne dran. Damit konnte ich Segler bis 13kg scalemäßig in die Luft bringen.
Wollte aber, weil die Segler immer größer und schwerer wurden, dann doch aufrüsten und habe mich für den GA8000 entschieden, weil ich mit Dualsky immer zuverlässige "Gefährten" hinter dem Propeller hatte (mir ist noch nie ein Dualsky abgeraucht, auch wenn ich ihn mal etwas "gequält" habe)!
Nun schleppe ich seit diesem Jahr mit dem GA8000, angetrieben durch einen YGE 160 opto Regler.
Mit einem XOAR 25x10 Carbon Propeller vorne dran gibt es jetzt eigentlich nichts mehr, was ich nicht in die Höhe bringe! Und der Strom hält sich mit 90A auch in Grenzen! Ich könnte zwar noch mehr Strom saugen, aber erstens braucht es gar nicht mehr und zweitens machen das dann die 5800er Akkus nicht mehr mit. Für die ganz großen Seglerbrocken hätte ich dann noch 7500mAh Zellen, dann könnte ich mit dem Strom bis zur Reglergrenze hoch. Aber wie gesagt, reicht mir die 90A Begrenzung für Segler bis 17kg.
Aus meiner Erfahrung raus, könnte bei 14S ein 24x12 Dreiblattpropeller bei Deiner Jodel genau das richtige sein. Dann wäre auch der Strom nicht zu hoch!
Ich weiß zufällig, dass Biala sowas herstellt, aber ich persönlich habe keine gute Erfahrungen mit diesem Hersteller gemacht. Aber das ist ja Ansichtssache. Deswegen wäre meine persönliche Empfehlung der XOAR 25x12 Dreiblattprop! Beim GA8000 braucht es auch keine Elektroluftschraube sein.
Schöne Grüße von
Tobias
