Es geht weiter..
Es geht weiter..
Moin
nach dem ich letzte Woche derbst erkältet danieder lag, ging es heute endlich mal wieder weiter.
Ich habe erst einmal das SLTW aus 15mm Balsa gefräst.
Ruder wird abnehmbar in Hohlkehle gelagert.
Abnehmbar weil hinten 130mm und vorne den Spinner 130mm, schon ist der Rumpf nur noch 1550mm lang.
Besser zu transportieren.
HLW habe ich heute geschnitten.
Der Holmausschnitt ist 10mm breit.
Holmaufbau 3x10 Kieferngurte plus Balsasteg.
Steckung 8mm Kohlestab mit 6mm Passtiften als Verdrehsicherung.
Flächen habe ich auch geschnitten. Der Holmausschnitt ist 15mm breit.
Holmaufbau 5x15 Kieferngurte plus Balsasteg.
Den Steg werde ich noch mit Glas beschichten.
Zusammengesteckt sieht sie erstmal so aus.
Als nächstes werde ich die Holme für die Flächen und das Hlw bauen. Die Balsastege habe ich schon angezeichnet. Flächenwurzel muss noch der V-Form entsrechend verschliffen werden.
Ein bisschen unschlüssig bin ich noch bei den Rudern und Klappen. Bisher habe ich die immer aus Balsa geschliffen. Ich habe die Kerne diesmal ganz geschnitten und werde mal versuchen, die Klappen an der Fläche und am Hlw mit Glas zu beschichten.
Vorne einen Steg aus Balsa oder vieleicht Glasschlauch und dann 2 mal 160g Gewebe diagonal. Gerade die Wölbklappen müssen echt fest sein. Die Balsaklappen bei meinen anderen PSS Bombern habe ich auch mit Glas beschichtet. Ich würde mir das ganze geschleife sparen.
Die Schablone für die Ballastflötze im Flächenmittelteil habe ich auch fertig.
Muss noch den passenden Draht biegen.
Servo's werde ich HS645 auf Wölbklappen, HS225MG auf Quer und HS625 auf das Leitwerk einsetzen.
Soweit erst mal aus meiner Bastelbutze.
Gute Nacht!
Carsten
