S_a_S
mehr Wissen gibt es mit Datenblättern (aber beim Produktfoto von Graupner sieht man auch nicht viel, außer 10V und 4700uF)
Nehmen wir mal einen aus Fernostproduktion:
Bei 4700uF und 10V steht da ein zulässiger Ripplestrom in der Bauform 12,5mm x 25mm von 1780mA
Gibt auch eine Anleitung für die sichere Anwendung:
Überspannung: Statisch vermutlich nicht kritisch, weil die 7,xx V eines vollen LiFePo noch unter 10V sind
Ripplestrom: dafür ist er gedacht, getakteter Strom (das machen die Servos***) wird durch den Kondensator geglättet, muss aber auch nachgeladen werden ->"Wechsel-"/Ripplestrom.
Einschalt-/Ausschaltstrom - Anstöpseln eines Akkus (ohne Antiblitz)
Spannungsspitzen: wenn der Kondensator nicht alles geglättet bekommt, sehen wir Spannungsspitzen. Aber der Elko hängt ohne nennenswerte Begrenzung direkt an den Servos (von dort kommen die) bzw. am Akku.
Nichtbeachtung dieser Grenzen kann also zur Zerstörung des Kondensators führen.
Grüße Stefan
*** Wir wissen aus der Beschreibung nicht, wie viele der HV-KST Servos im Einsatz sind noch wie groß sie sind und welchen Anlaufstrom sie ziehen. Der kann sehr hoch sein (500mA auch schon bei kleinen Servos) - und wenn die zittern, ist das ein "andauernder" Ripplestrom.
Wenn alle Leitungen kurz sind, braucht es auch keinen Kondensator, das bügelt der Akku eigentlich auch glatt.
Aber Leitungen haben mit zunehmender Länge eine größer werdende Induktivität. Und die stellt sich bei Stromänderungen quer, das führt dann zu Induktionsspannungen. Weil die in beide Richtungen gehen, kann das am Empfänger sowohl zu Unterspannung (Empfänger-Reset mit Neubindung) als auch Überspannungen führen.
Ein dort eingesteckter Kondensator stellt sich bei Spannungsänderungen quer - und beim Umladen fließen entsprechende Ströme - letztendlich im Takt der Servo-Motorpulse.
Applied DC voltage must not exceed rated voltage of the capacitor. Applying higher voltage than its rated voltage across a capacitor terminals cause overheating due to higher leakage currents and capacitor dielectric/insulation deterioration that will ultimately affect a capacitor’s performance.
But, a ripple current higher than rated ripple current will drop resultant capacitance, cause undue internal heating and thus reduces life span of the capacitor. In extreme cases, internal high temperature will cause the pressure relief vent to operate while destroying the device
Regular electrolytic capacitors are not suitable for rapid charging/discharging circuits. Such usage may either cause reduction in overall capacitance or damage due to overheating.
The Surge voltage rating is referred as the maximum DC overvoltage that may be applied to an electrolytic capacitor for a short time interval of 30 seconds at infrequent time intervals not exceeding 5.5minutes with a limiting resistance of 1kΩ.
Rated Voltage(V) 10 Surge Voltage(V) 11.5
Grüße Stefan
