Hallo Leute,
ich weiss einfach nicht weiter. Ich bin gestern mit meinem Quadrocopter zum ersten mal FPV geflogen und dann, als ich ohne Brille bisschen schweben wollte hat er angefangen zu spinnen. Er kamm nicht mehr hoch ohne nach rechts vorne umzukippen und sich zu drehen. Als ich dann auf einen Leeren Akku hin getipt habe und einen frischen eingesetzt hatte, wurde dieses umkippen stärker. Wohl weil die Motoren dann mehr Power hatten. Ich meine auch beim hochfahren der Motoren ein piepen zu hören. Seltsamer Weise war in der nähe dieses Motors/Regler der FPV Sender gewesen.
Daraufhin habe ich gedacht ich probiere es mal ohne ACC und einfach mal abheben. Egal ob ACC an war oder aus, er kippte beim start zur Seite und drehte im Uhrzeigersinn.
Heute habe ich al angefangen auf Fehlersuche zu gehen:
Multiwii 2.1 nochmal drauf gemacht. brachte nix
Sensoren Wirkrichtung ist korrekt. DIe werte mit dennen ich schon immer fliege sind die gleichen.
Dann habe des Board gewechselt, Empfänger, Akku, Propeller überprüft... jedes mal Testflug und ständig das Selbe.
Jetzt kann es nur noch eigentlich an den Motoren oder Regler liegen oder was meint ihr??
Hier ein paar Eckdaten
DJI F450 Frame
RC TImer 970kv Motoren
20A SK RC Timer Regler
Crius Lite 1.0
Akku 3S 3300mah
Multiwii 2.1
Flog davor super, auch im ACC modus, Wiese war zwar leicht feucht, aber kurz, daher kein Kontakt mit Komponenten.
DJI F450 Frame
Crius Lite 1.0
Akku 3S 3300mah
Multiwii 2.1
