Stephan S.
Hi Fabian,
lass die Fenster weg, der Rumpf ist so wirklich stabiler! Is dann halt ne Solo-fox mit festem Fahrwerk .
Du solltest auch versuchen, alle Komponenten so weit wie möglich vorne im Rumpf unterzubringen. Ich hatte damals das beiliegende Servobrett verwendet und musste daher viel Blei verbauen.
Im Bereich des Fahrwerks habe ich den Rumpf mit Glas verstärkt, das würde ich auch wieder so machen.
Den Schwerpunkt hatte ich bei 78-81mm in Kombination mit einer EWD von 1°-0,8°. Vergiss die angegebenen 55mm.
Viel Spass mit der Fox!
