http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?p=288225#post288225
Problem ist bekannt, wird behoben....
geko1001 schrieb:Hallo Axl,
Ist das wirklich so brachial ?...
Ich hab ihn aber beim Stechflug dennoch fast zerlegt. Ruderflattern. Ein Glück ist die Fläche so stabil. Nun kommen die Dymonds sofort raus und Hitec 125MG rein. Dann sollte Ruhe sein.
Oli K. schrieb:Liegt sicher nicht an den D60 (bei mir haben die 125MG sogar mehr Spiel als die Dymond)! D60 werden auch im Wettbewerb eigesetzt, da geht
Kuriosität am Rande:
Alle Flächenservos unbeschädigt, sogar die oft kritisierten D60 Ruderhörner völlig in Ordnung. Konstatiere: D60 Ruderhorn stabiler als Kohleholm vom Wurm!
Das sind 11mm Servos!Tobi Schwf schrieb:Nimm lieber die Futaba S3150 wie die Hs 125MG...
Bin ich. Meine Anlenkungen sind dank der Geheimzutat 100% spielfrei.Tobi Schwf schrieb:...bist du sicher daß das nicht an der Anlenkung liegt...
Heute Abend fühle ich den Hitecs auf den Zahn. Dann werden wir ja sehen.Oli K. schrieb:Liegt sicher nicht an den D60 (bei mir haben die 125MG sogar mehr Spiel als die Dymond)...
Würde ich trotzden nicht als Flächensteckung verwenden.Oli K. schrieb:Hi,
axl* schrieb:Das sind 11mm Servos!
Für die, die fragen gar nichtburki schrieb:Wie geheim ist die?
Schreibt? Wo? Bei meinem Wurm gab es keinerlei Anleitungburki schrieb:...So wie es Stratgerger also als schreibt...
Schaust du bitte die Fotos am Anfang des Threads. Sie werden verschränkt eingebaut.geko1001 schrieb:Hallo Axl ,
eine Frage hätte ich da noch.
Wie bekommst du die Lipoly´s 3200 rein ?
Mit Tape.schwiegie88 schrieb:Wie werden denn beim Raketenwurm 2 die Flächen befestigt?
Schrauben bzw. Muttern sind ja auf den Bilder nicht zu sehen...
MfG Martin
