Raketenwurm
RW F5F
RW F5F
Da mich die meisten Leute für total verrückt halten (was ich schon lange weiß)
habe ich mein RW F5F mit einem Antrieb versehen, der eigentlich nicht dafür
Vorgesehen ist.
Ich habe in mit ein Pletti 220/37 und 4 S 4000er Kokam H5 Lipo mit 17*18
Luftschraube versehen. Das Modell wiegt dabei 1840 g und geht wie Sau nach oben.
Die Fläche hellt es so gerade aus, man kann zwar nicht extrem damit Fliegen aber
es macht Sau viel Spaß.
Da ich erst ein par mal mit dem Flieger geflogen bin habe ich noch kein genauen
Einstelldaten, werde ich aber noch machen wenn ich denn Flieger genau stehen habe.
Alles andere Später
Gruss Lothar
RK Rumpf
RK Rumpf
Hallo zusammen
Ich hab mir noch eine neue Rumpfform gebaut die andere ist für
16 Zellen OK. Aber für Lipos ist die neue besser und ich bekomme
sehr gut ein Logger plus Sensoren rein denn ich mir mittlerweile
zugelegt habe. Denn von Daumenmessungen halte ich nicht viel.
Bei meinem ersten Rumpf den ich gemacht habe, habe ich aus Zeitmangel
auf eine Lackierung verzichtet.
Mann bekommt jetzt auch mehr Lipos rein etwa 7-8, einige Kollegen
werden sich freuen.
Die ersten Logger Daten die ich gemacht habe sehen wie folgt aus.
Mit Pletti 220/37 Luftschraube RF.17*18 Regler Schulze
Future- 18.149/200
Strom im Stand 263 A. im Flug 248 A und bei einer gemittelten
Steigleistung 5Sek. 76 m/Sek.
Und ein Spaßfaktor von 100%
So nun noch ein paar Bilder vom Rumpf.
Gruss Lothar
die zellenzahl weggelassen und dazu stromangaben in Ah .......hochinteressant.
(da nützt wohl auch der beste logger wenig.)
aber wenigstens mit den prozenten scheint es ja zu klappen. :D
RK Rumpf
RK Rumpf
Es ja richtig powercroco das dir das aufgefallen ist Sorry
Aber die meisten wissen dass das Setup nur
16 Zellen NC oder 16 Mh oder 4 Lipos verträgt
Trotzdem danke
Also geloggt wurde mit 4 4000er Kokom H5
Trotzdem danke
danke für die info über die zellenzahl.
die mehrfache (also gewollte) angabe einer einer stromstärke statt in A ="Ampere" in Ah = "Amperestunden" ist aber wirklich grausam für jeden, der ein wenig in physik aufgepasst hat.
ja, ich hätte schon gerne zellen mit einer ladungskapazität von 264Ah und dem gewicht der KOKAM 4000 (mAh = 4Ah) - zellen :D
da wäre ein leichtes elektroauto auch nicht mehr so ein problem und die flugzeiten wären ewig.
hätte die zelle auch noch eine dauerbelastbarkeit von 30C - wie die kokam, würden 30*264= 7380A fließen dürfen.
mal von nötigen drahtstärken steller und motor abgesehen, würde bei 4s für 1/30 stunde eine leistung von 99,63 kW zur verfügung stehen. also 2min. reicht evtl knapp bis in die umlaufbahn.......leider gehts aber mit dem propeller nicht bis da hoch.
interessant wäre auch die lösung des problems der verlustleistung: bei 80% eta am arbeitspunkt würden nämlich knapp 20kW in Wärme verwandelt.
vielleicht kann sich ja mal ein netter mod drum kümmern und das oben ändern.
RK Rumpf
RK Rumpf
hier mal meine Messdaten
prima daten.
wodurch kommt diese kleine ca. 25A teillaststufe zustande?
die vollastzeit scheint ja bei etwa 1sek zu liegen.
ich denke mal es ging dabei senkrecht hoch.
die annäherung an die dauerlast ist da noch nicht vollständig, also die endgültige steiggeschwindigkeit ist noch nicht erreicht.
der stromrückgang beträgt >10%, wobei ein guter teil auf die abfallende spannung zurückzuführen sein könnte.
wie war die umgebungstemperatur beim log?
hattest du die zellen vorgeheizt?
würdest du die evtl. komplette excel per mail verschicken?
RK Rumpf
RK Rumpf
Die erste teillasstufe ist erster gang und dann zweiter gang
werde dir versuchen die gesamte Tabelle zu schiecken
Gruss Lothar
