Hallo Impellergemeinde,
habe mich mal aufgerungen und überreden lassen ,einen
Raptor zu bauen.
Der Bausatz ist ganz in Ordnung , das Styropor ist etwas empfindlicher wie bei anderen Firmen,aber gut zu verarbeiten.
Die Passung der Teile ist sehr gut.
Die Nasenleisten habe ich noch alle etwas schärfer gemacht, und auch wie ein Weltmeister Leichtspachtel verwendet.
Daten:
Länge 1300mm
Spannweite 1150mm
Höhe 290mm
angegebenes Gewicht mit 90mm Impeller und 5s 1800g.
Mit 5s 3200mAh,
Servos 8g micro Servo mit 2Kg Haltekraft.
Habe die Teile vor dem Zusammenbauen gewogen
Nur die Styroteile tute totale 620g.
Regler etwa 70g( Kontronik 80)
Impeller und Motor etwa 355g( Jepe)
2 mal Servos 60g ( mit Kabel)
1 mal Servo Fahrwerk 17g
Druckflasche , Ventiele,Fahrwerk und Leitungen 413g
Harz, 25g Gewebe, Kleber, etwa 380g
sonstige Kabeln etwa 100g
ACL und Dioden und Kabeln etwa 50g.
Lipo 6s 3500 30c etwa 500g
Impeller soll bei 6s ,1050W bei 48A Spannung 21,3V bringen.
Das wären dann 2565g Abfluggewicht.
Das heißt es zu unterbieten.
Fahrwerk habe ich ein Aeronaut verwendet , scheint mir sicherer zu sein ,und hatte noch eins.
Die Tragflächen habe ich mit CFK Rohre und den Rumpf mit CFK Leisten verstärkt.
Das Pendelleitwerk schien mir etwas dürftig.
Habe es auch mit CFK Leisten verstärkt und im Rumpf 2mal pro Seite Kugellager eingeklebt.
Die Achse habe ich auch gegen eine CFK Stange ausgetauscht.
Der Einlass oder Hosenrohr ist nicht wie in der Beschreibung in zwei Rohre geteilt und knickt dann ganz scharf zum Impeller ein, da ist gar nichts mehr ,das heißt alles frei bis zum Impeller.
Habe die Beschichtung auch mit 50g Gewebe am Rumpf oben und unten gemacht den Rest mit25g Gewebe.
Und zwar mit PONAL das Gewebe an das Styropor laminiert , danach nur die Kannten mit Schleifpapier gebrochen und mit einem Pinsel Laminierharz L aufgetragen.
Ach ja Servos sind größere ,Digital mit Metallgetriebe,
hier noch ein paar Photos.
Und der maiden flight steht kurz bevor.
Markus
Raptor zu bauen.
Daten:
Länge 1300mm
Spannweite 1150mm
Höhe 290mm
Mit 5s 3200mAh,
Markus
