Ratlos! Leomotion 4027-2700 mit 1:6.7 Getriebe an Jeti Mezon 120 lite - 42 A max Strom?!
Amstae
Liebe Modellbaukollegen,
ich bin echt etwas ratlos... Vielleicht hat mir jemand einen Tipp?
Habe einen Leomotion 4027-2700 mit 1:6.7 Getriebe an Jeti Mezon 120 lite im Einsatz. 18x10 RM Klappluftschraube, 6S 7000mAh LiPo Akku.
Gemäss ecalc sollte das Setup bei Vollast ca. 100 A ziehen - 2500 Watt kurzzeitig. Bei mir fliessen maximal 37 - 42 Ampere bei Vollgas - gemessen mit Jeti-Telemetrie und auch mit YGE-95 LVT probeweise angeschlossen, gehen ca. 40A durch. Da weht kaum ein laues Lüftchen - viel zu wenig für flottes Steigen mit meinem 4.4kg Segler...
"Servo"-Weg ist kontrolliert (Vollausschlag bei 1900ms), Akku voll/frisch geladen, Reglereinstellungen: 4 Pol, PWM Frequenz 8kHz, Timing 6°, keine Limits eingestellt (Unterspannung, max. Stromstärke o.ä.).
Danke für Eure Hilfe und beste Grüsse
André.
Was sagt denn die Telemetrie zur Regleröffnung? Steht die bei Vollgas wirklich auf 100%?
Hast du sicher einen Motor mit 2700 KV? Den angegebenen Motor (4027-2700) finde ich bei Leomotion nicht.
Gruss Lukas
Wenn die Spannung da ist und der Regler komplett öffnet, dann bleiben nur noch zwei Sachen übrig. Entweder hast du eine falschen oder falsch angeschrieben Motor oder mit dem Propeller ist was faul. Ist der Propeller wirklich ein 18x10. Zumindest den Durchmesser kann man ja einfach überprüfen (18 Zoll = 45.72 cm).
Die KV-Zahl kann man auch einfach überprüfen, denn du hast ja die Drehzahl als Telemetriewert. Die Leerlaufdrehzahl des Motors (ohne Propeller) sollte ca. 23V x 2700 U/min/V = 62100 U/min sein. Mit Propeller ein bisschen weniger, so ca. 60000.
Gruss Lukas
Amstae
Hallo Meinhard,
der Regler ist im "Normal"-Modus. Gemäss Handbuch S. 14 die Einstellung für Flugmodelle. Alternativen wären "constant RPM" (Heli) und "fast response".
Anbei das ecalc File, mit den Werten, die ich plusminus erwarten würde.
  • Baudis GP racer 18x10 6S 7000mAh - eCalc - propCalc.pdf
Gemäss ecalc sollte das Setup bei Vollast ca. 100 A ziehen - 2500 Watt kurzzeitig. Bei mir fliessen maximal 37 - 42 Ampere bei Vollgas ....
André.
Tipp?
Ja, anderes Rechenprogramm verwenden.
DC wäre mein Tipp.
Lieber Gruß
Andy Reisenauer
Hallo André,
was ist das für eine Luftschraube? Meinst Du ein GM 18x10 oder eine RFM 18x10?
Ein RFM 18x10 hat ungefähr ein n100 um die 3169 rpm, ähnlich wie eine ACC 18x10. Der max. Wirkungsgrad eines Gleichstrommotors ist das Verhältnis aus Leerlaufdrehzahl/Lastdrehzahl.
Die Motordrehzahl belastet dürfte ca. 85 % der Leerlaufdrehzahl betragen, das ist dann ein annehmbarer Arbeitspunkt zur Abschätzung vom Motorstrom.
Bei Nennspannung sind das 0.85 * 6 * 3.7V * 2700 rpm/V / 6.7 gleich 7604 rpm.
Die Propelleraufnahmeleistung ist P = 100*(7604/3169)^3 gleich 1382 Watt.
Der Motorstrom sollte daher in der Größenordnung >= 73 A liegen.
I = 1382W/0.85/22.2V.
Also mit deinem Antrieb stimmt anscheinend etwas nicht. Mit meinem Rechenprogramm komme ich auf ca. 98 A bei einer RFM 18x10 @ 22,2 V,
bei einer GM 18x10 ca. 90 A.
Micha
Phil29
Wer hat den dir das Ausgelegt?
der Motor schafft niemals ne 18x10 Latte, an 6s ne 14x10 wäre ok, oder 4s an 18x10.
Zum Vergleich, nein 4038-2700 6,7:1 dreht an 6s ne GM 16x10 mit 80A, was ich hier auch als Linit ansehen würde. Dem kleinen 4023 würde ich nicht mehr als 55A zumuten wollen, nimm mal einen kleineren Akku (weniger Zellen) oder wirklich ne 13 oder 14er Latte, das schafft er an 6s auch.
Ansonsten würde ich immer Urs zu Rate ziehen wenn es um seine Motoren geht.
laut Hersteller: https://www.leomotion.com/pi/L40/L4023/L4023-2700.html
Gewicht 215 g Weight
max. Betriebsspannung 22 V max. Voltage
Limite (15s) 750 (1500) W Limit (15s)
Das sind bei 6S ca. 68 A für 15 sec. :D
PS: Laut eCalc kann der Motor 2000W für max. 15 sec ????
Micha
Amstae
Guten Morgen,
ich habe die Leerlaufdrehzahlen gemessen:
3S: 33850 U/min, bei 12.4 Volt und 2A
5S: 55520 U/min, bei 20.7 Volt und 2A
Von dem her stimmen die 2700kV.
Die Luftschraube ist eine GM 18x10 Scale.
Bei 5S und mit 1:6.7 Getriebe würde ich eine RMP von ca. 6680 unter Last erwarten (3.9*5*2700*0.85/6.7). Das werde ich messen, optisches Messgerät habe ich gestern bestellt.
Mit 6680 RMP und n100 bei ca. 3170 RMP würde ich eine mech. Leistung von 935 Watt erreichen bei 5S. Das gäben etwa 50A bei 5S. Bei 6S wären das ca. 1990 Watt bei ca. 85A.
Ich bin bei ca. 50% davon in der Realität...
