Danke Michael
Fliegst du deinen ganzen "Schwarm" mit der gleichen Anlage ?
Mich würde auch deine Meinung vom STUNT3.0 ohne Motor interessieren.
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
ich besitze den STUNT 3.0 seit ca. 6 Wochen. Diesen kannst du sehr gut ohne Motor fliegen.
Ich fliege ihn aber meistens motorisiert, da es bei uns im Schwarzwald wenig Wiesenhänge gibt.
Meistens starte ich mit dem Fun-drive in die Thermik, schalte den Motor ab
und kreise danach im Aufwind oder Soare an einer Häuserfront.
Am Freitag bin ich zusammen mit einem Bussard gekreist. Den hat das überhaupt nicht gestört.
Wenn du nur am Hang oder in der Thermik fliegst, kannst du den Anstellwinkel des Schirmes über
kleine Veränderungen am Tragegurt oder den Stammleinen (B und C) vornehmen.
Dadurch steigt der Schirm noch besser in der Thermik.
- Ich fliege alle 6 RC Paras mit der gleichen Anlage - Spectrum DX6i und verschiedenen Empfängern.
- Damit die Arme beim Start oben bleiben fixiere ich den Steuerhebel mit einem Gummi.
- Das Delta Mixer Kabel von Hacker gibt es demnächst günstig zu erwerben.
Mit diesem kannst du die Mixer Funktion auch mit deiner Anlage betreiben.
Es ist ein X-Kabel das zwischen Servos und Empfänger gesteckt wird.
Schöne Grüße und happy landings.
Herry
