Hi Christian
richtig lesen und deuten da steht Qutput und die Bezeichnung
des Powermosfets der kann bis zu 20V und 16A schaltet auf der Seite des Zündungsakkus.
Das hat nichts mit der Seite zu tun an der die Signale anliegen
das ist hinter dem Optokoppler. Der Empänger bekommt immer laut Bild entweder 6V über BEC
oder 4,8 -6V V über Empfängerakku dementsprechend auch an den Anschlüssen zum Switch.
Vor dem Optokoppler liegt auch noch Elektronik die wird vom Empfänger versorgt.
Die unter Punkt 4 benannten Akkus beziehen sich auf den Zündakku und nicht auf den Empfängereingang.
Chinaanleitungen lesen kann machmal schwierig sein
rechts das Bild zeigt in der Mitte den Optokoppler ganz rechts der PowerMosfet.
Links zwei 8 Beiner für die Signalaufbereitung und die werden mit Spannung aus dem Empfänger versorgt.
Rechts vom Optokoppler die Elektronik bekommt ihre Spannung von Zündakku.
