Lownoise
nachdem ich einige Motoren in Rauch umgewandelt habe, hier meine Fragen bzw. Bitte:
Welche Regler eignen sich erfahrungsgemäß für sehr hohe Drehzahlen?
Es handelt sich um kleine 5-10g Außenläufer aus kleinen Quadrocoptern. Diese laufen da problemlos, es sind Varianten bis teilweise 11.000 kv.
Nun möchte ich einen kleinen 8.000 kv Motoren mit "normalen" Reglern an einem Flächenmodell betreiben. Aber bisher blieb alles erfolglos: Bei den meisten Reglern (Turnigy Plush, Afro Race, no name billig) liefen die Motoren entweder nur kur an und gingen dann wieder aus, stotterten nur oder qualmten nach einigen Versuchen...
Es handelt sich meist um 14 pol Außenläufer.
Verstehe ich es richtig, dass z. B., mit die besten Regler die ich gefunden habe, YGE 240.000 rpm beim Zweipoler machen, das wäre dann bei mir beim 14 Poler 240.000/7 = 34.285 Umdrehungen.
Nun denke ich, dass die Drehzahl der Motoren viel höher ist, da schon ein "normaler" Quadrocopter mit 5" Propeller und 2300 kv Motoren im Flug ca. 27.000 rpm hat.
Gibt es überhaupt normale Regler für Flächenmodelle, die diese Drehzahlen abkönnen?
Warum funktionieren selbst die billigsten meist 4 in 1 Quadrocopterregler perfekt?
Hier noch ein Beispiellink zu den Motoren:
https://www.banggood.com/Sunnysky-R...r-Blue-for-2030-3020-Propeller-p-1193547.html
Es wäre die 8000 kv Version an einem 2" Prop vermutlich an 2s.
Vielen Dank für eure Hilfe.
