SUPER-HORNET
Gibt es den Optosystemen mit BEC ? wo man Pluß kappen darf .
Nur dann ist er von der Empfängerspannung unabhängig !
Gruß Aloys.
Hallo Aloys,
BEC (Battery Elimination Circuit) ist eigentlich dafür gedacht ohne den Empfängerakku auszukommen. Demnach wäre ein Optosystem mit BEC ein Widerspruch in sich. Wozu denn noch das BEC, wenn eh ein separater Akku für die Versorgung der Empfangsanlage benötigt wird.
Zum Thema Plus kappen:
- Plus Kabel wird benötigt bei BEC System um die Empfangsanlage über den Regler aus dem
Antriebsakku mit Strom zu versorgen.
- Plus Kabel wird benötigt bei Opto System um die Eingangsschaltung mit Optokopper (ist
galvanisch vom Regler Leisungsteil getrennt) mit Strom zu versorgen.
- Plus Leitung kappen kann man nur dann, wenn ein BEC Regler vohanden ist und zusätzlich die
Empfangsanlage über einen separaten Akku versorgt wird.
Alles klar ?
Gruss,
Richard
