speedy573
Na ja....ich weis zwar nicht was für eine 3m Fläche du bauen willst aber für Dynamischen Hangflug, F3X oder ähnliches sind 2x 100g definitiv zu wenig!
Wir bauen Energija Hartschale mit 2x 100gr Biax Kohle über alles und einer zusätzlichen Lage vor dem Holm als D-Box.
Bis jetzt haben die Energijas mit Flächengewichten um die 680gr pro Flächenhälfte auch die übelsten Mißhandelungen an unseren anspruchsvollen Hängen ohne Schaden ausgehalten.
Und das soll was heißen...
Zugegeben ist die Schale recht elastisch wenn man beim Zusammenstecken herzhaft zugreift, die Flächen haben aber bisher alle Landefälle ohne Schaden ertragen.
Die Torsionssteifigkeit ist mehr als ausreichend und die Fläche ist durch die Holmdimensionierung so biegesteif dass ein Beulen der Schale unter reichlich Lastvielfachen nicht erkennbar ist.
2,3kg für eine Energija Hartschale sind sooo schlecht auch nicht....
... passt auch noch mit 4,5kg Abfluggewicht...
- für die Sichtkohle Optik wird es dir nix bringen!, du hast die Lufteinschlüsse im Biax Gelege oder Gewebe hinter dem Glas!
- selbiges gilt auch wenn du 50g oder 25g Glas nimmst!
- Du kannst dir das Glas sparen, ich habe die 190g SpreadTow ohne Glas drinnen, geht Perfekt. Einen Roving in der Nasenleiste nicht Vergessen (50k)
- wenn du eine schöne Sichtkohle haben willst musst du das Biax Gelege trocken in die Form einbringen!
Und noch ein na ja...
Wir legen immer 25gr Glas zuerst in die Form und direkt dahinter das 100er Biax Kohle. Klar gibt es kleine Lunker, aber deswegen fliegt der Apparat nicht schlechter. Mit Lack sieht man rein garnichts von den kleinen Lufteinschlüssen. Auch nicht nach mittlerweile 4 Jahren und heftigem Einsatz.
Natürlich von der Oberfläche nicht zu vergleichen mit Spreadtow. Deswegen auf der Oberseite immer Lack mit kleinen Sichtkohlefeldern und auf der Unterseite nur Blockstreifen.
Warum?
Sehe nicht ein für Spreadtow soviel Kohle hinzulegen...
Bei €5.- pro qm 100er Biax laminiert es sich recht entspannt.
Ja, Biax immer trocken in die Form! Hat sich bewährt.
Wie wahr, jedes gebaute Modell wird besser wenn auch etwas anders aufgebaut....Die dritte Fläche wird meistens so wie man sie haben will
Schaumtreibmittel in einer Hartschale ist no go.
Mike
