Reparatur
Bostrom
Frage an die Rep.Experten
Bei einem Freund ist gestern bei einer etwas härteren Landung bei seiner DG 1000 das Scharnier der Wölbklappe auf etwa einen Meter gerissen ,Kappe ist unten angeschlagen ,wie am besten Reparieren
Wolfram
Hallo Wolfram,
Ich würde das Scharnier mit einem Kevlarstreifen reparieren. Das hält dauerhaft.
Problem ist, der Flügel Arbeitet beim landen, wenn die Wölbklappe voll gefahren ist ist die deutlich steifer und daher reißt das Scharnier.
Alternativ geht auch Silikon.
Gruß Daniel
Hallo!
Daniel hat alles Wesentliche genannt. Auch ich würde das unbedingt mit einem diagonalen Aramidband reparieren. Ist keine große Sache und wenn erstmal Silikon an der Fuge dran ist, geht es fast nicht mehr, dort eine andere dauerhafte Klebung herzustellen.
