Eberhard Mauk
User †
Hallo Christoph,
wenn dus unbedingt ausprobieren willst, dann lies dich mal mit Google und Festspannungsregler ins Thema ein, gibt da einige nützliche Hinweise und Schaltungsvorschläge.
Check mal was dir Wichtig ist und ob das gegeben ist.
Ich drück dann mal die Daumen.
Ich finde das Thema für eine Lipo Empfängerstromversorgung interesant, weil da die Akkuspannung genau so wenig zum Empfänger passt wie beim Turbinenakku.
Hallo Leonhard,
Kleines Problem, Die ECU soll nicht über Schalter versorgt werden, die fangen das Spinnen an wegen der Übergangswiederstände. Dies Problem ist hier schon des öfteren Diskutiert worden, den zweiten Schalter S3 zur ECU würde ich weg lassen.
In welchem Spannungsbereich muss bei deiner Schaltung der Versorgungsakku liegen, je nach Festspannungsregler sind ja bestimmte Spannungsdifferenzen einzuhalten? Davon ist dann ja die Funktion bei entladenem Turbinenakku und oder geringerer Zellenzahl abhängig.
Für größere Flieger wäre dann auch eine Schaltung die zB. mit 2 x 5 oder 2 x 7 A belastbar ist interessant.
Wie sieht es eigentlich bei dieser Schaltung mit Spannungsspitzen in der Ausgangsspannung beim Anlaufen stärkerer Servos aus, die könnte ein Servo u.U. als Impuls interpretieren und versucht dann nachzuregeln, was zum Schwingen führt.
Bei langen Servoleitungen ist der Effekt ja deutlich erkennbar. Da hilft zwar der 1000 uF Kondensator etwas, der reicht aber grad mal um den Spannungsabfall durch ein größeres Servo zu kompensieren.
Naja, was die Senderstromversorgung angeht, mache ich mir momentan durchaus auch so meine Gedanken.
Nachdem mir am Wochenende jetzt zum 2. Mal in 12 Monaten an 2 verschiedenen Sendern durch einen Senderdeffekt die Reichweite auf unter die Hälfte zusammengebrochen ist und einiges an Fail-Saif mit anschließendem testweisem Dauerlauf angesagt war, interessiert mich Redundanz vom Akku angefangen bis zum doppelten HF-Modul.
Dafür würde ich auf so manches hoch gelobte Sender Highligh verzichten das derzeit zu sagenhaften Preisen angeboten wird. Von mir aus könnte da dann ruhig MC 20 drauf stehen.
Der Sender müsste dann auch weder vergoldet sein, noch müsste er ein Windows Betriebssystem haben, eine einfache Led die mir zeigt, das eines von 2 Systemen ausgefallen ist, würde mir durchaus genügen.
Eberhard
[ 03. Mai 2005, 10:55: Beitrag editiert von: Eberhard Mauk ]
Hallo Leonhard,
Eberhard
