Restlflieger "Sneagle"
pro021
Hi Jungs, nachdem ich meinen Vortex 2 durch den Wald von Breitenfurt gedroschen habe, weil während dem Wurf in ein von Hunden gegrabenes Loch stieg, musste ein neuer Trainingsflieger her.
Lieferzeiten im WM-Jahr sind natürlich längerfristig:rolleyes:
Na gut ich sah meine Restlkiste durch und wurde fündig. Ein rel. stark verdrehter Flügel, ein dreimal gebrochener Rumpf eines Snipe, Selbstbauleitwerke und
übriggebliebene DES 428 MG Servos, Akku aus Hongkong, Empfänger Graupner Gr12L, ....
Der Flügel wurde eine Woche lang eingespannt und bei 65° geradetempert. Dazu musste ich kurzfristig eine kleine Temperkammer bauen.
Der Rumpf wurde in mühevoller Kleinarbeit wieder aufgebaut...die Dome, welche beim Snipe den Flügel arretieren, wurden anschließend mit Trennwachs bearbeitet
und der Flügel so umgebaut dass er die Dome aufnehmen kann. Anschließend wurde mit 24 Stundenharz ein Abdruck der Dome im Flügel laminiert. Hört sich einfach an, aber es hat länger gedauert als erwartet. Nach dem Assembling kann gesagt werden der Sneagle fliegt hervorragend. Kaum zu glauben, aber mit 247 Gramm und nach Feinjustage des CG ist das Teil sogar konkurrenzfähig und belegte beim Bewerb in Ptuj eine gut Platzierung.
Der Flieger sieht zwar ein bisserl wild aus, aber ich bin positiv überrascht.
Beschreibung der Flugeigenschaften:
Sehr ausgewogene Allroundflugeigenschaften mit tollen Kreisflugeigenschaften. Gute Streckenleistung (in etwa Snipespeed).
Sehr wendig....fast erstaunlich wendig mit Ausschlägen von gerade mal 8mm rauf und runter an den Flaps. Gute Thermikeigenschaften.
Gute Starthöhen, relativ unempfindlich bei Starkwind. Mit dem Ballastsystem des Snipe ausgestattet
lässt sich der Sneagle ganz komod aufballastieren.
Empfehlung für eine etwas ungewöhnliche Zusammenstoppelung von Komponenten.
Fotos folgen!
Gruß Heinz
pro021
Fotos vom Restlflieger
Wie gesagt Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber die Flugleistungen sprechen für sich und das Handling zählt mit zum
Besten auf diesem Sektor.
Das es ein Zufallstreffer ist war mir sofort klar. Video kann derzeit nicht fertiggestellt werden da Win10 so seine Eigenheiten hat.
L.G. Heinz
pro021
Achja noch was. Derzeit sind die Klappenschächte nicht abgedeckt. Das war ursprünglich nicht geplant da der Flieger nur zu Trainingszwecken herhalten soll.
Mittlerweile jedoch bin ich derart angetan von dem Ding dass ich eher zum Sneagle greife als zu den Konkurrenten.
Der Versuch mit abgedeckten Schächten kommt morgen dran.
Die Starthöhen bei Windstille und ohne Thermik sind dzt. bei 52 Meter. Mit Abdeckung erhoffe ich mir 2 bis 3 Meter mehr.
Bye:D
HuHu
..... Restlkiste --> zündende Idee --> 243 Gramm-Sender
..... Na gut ich sah meine Restlkiste durch und wurde fündig ..... Gruß Heinz
Hallo Heinz,
zunächst einmal Gratulation zu diesem tollen Flieger!
Ich habe vor Kurzem ebenfalls Teile aus der Restlkiste verwertet und einen Uralt-KIS (HLG, Speerwurftechnik) von Werner Stark zu neuem Leben erweckt - ein Bisschen Nostalgie darf sein ;-)
Passend dazu habe ich einen ausrangierten Game-Controller (XBOX) zu einen kleinen, handlichen 8-Kanal Sender mit folgenden technischen Daten umgebaut:
JETI Duplex 2,4 GHz
Telemetrie über JETI-Box
2 Kreuzknüppel (mit Taster)
1 Wippe (links vorne, z.B. zum Bremsen)
13 Schalter/Taster (Trimmung, Flugphasen, Wölbklappen, usw.)
2S-LiPo 1050 mAh
Balancer-Ladebuchse
Anschluss für JETI-Box
Mini-USB Buchse zum Programmieren (Tablet/Handy mit Terminalprogramm bzw. eigener APP)
Das Gewicht liegt bei F3K-freundlichen 243 Gramm ! ! !
pro021
Hallo Hubert,
sieht toll aus deine neue Fernsteuerung. Ich komme grad vom Spitz und hab die ersten Tage ausgiebig trainieren können.
Leider war der Rest der Woche verregnet. Immerhin konnte ich sehen dass Sneagle, im Vergleich zu Snipe und Co. echt gut fliegt.
So hat das ausrangierte Teil wenigstens wieder eine Aufgabe und die nicht verwendeten Teile werden weniger und ja Restln verwerten ist
manchmal echt klasse. :D
Wenn du den Sender loswerden möchtest ich wüsste jemanden. Ich bin derzeit etwas angepisst mit Graupner und werde definitiv auf Jeti oder Frsky (je nachdem welcher früher verfügbar ist) wechseln.
L.G. Heinz
pro021
Zu Graupner möchte ich nichts sagen. Vor allem nicht im Forum. Es gibt Dinge die lässt man lieber weg!
Nur soviel....Graupner lebt von seinem Ruf in der Vergangenheit.
Gruß Heinz
