toobo
Moin Leute,
einen Vorteil hat das Mistwetter ja - man muss keine Zeit mit Fliegen vertrödeln und kann öfters in die Werkstatt
Also ging´s etwas weiter mit Wurzelrippe und Randbogen.
Erstere wurde im rechten Winkel mit UHU Endfest auf den Holm geharzt.
Am Randbogen gab´s dann eine Überraschung. Ich hatte zwar ein Bogensegment gezeichnet, aber den Rest des Randbogens nicht weiter durchkonstruiert. So konnte das jedenfalls nichts Vernünftiges werden.
Also griff ich zum Bleistift und skizzierte mir grob wie das Teil aussehen sollte. Ich zeichne viele Sachen vorab von Hand bevor ich mich an den Rechner setzte. Das führt mich oft schneller zum Ziel.
Das Ergebnis der Einzelteile sah dann so aus. Im Unterschied zur Skizze habe ich dann noch ein Rippenfeld mehr mit in den Randbogen integriert.
Die Holme wurden an der letzten durchgehenden Rippe bündig gekürzt. Das Randbogenteil sitzt auf der letzten Rippe und wird vorne mit der Nasenleiste und hinten mit den Hilfsholmen verbunden.
Für die spätere Beplankung wird der Holm mit Balsaleisten fortgeführt und dem Verlauf angepasst. Der Randbogen hat schon ohne Beplankung eine hohe Stabilität.
So, ich hoffe auf mehr Regen und werde weiter berichten...
