Hallo Uwe,
in den Flächen hatte ich zum Anfang zwei Bürstenmotore 480 Race mit Cosmotec Getriebe eingebaut.An den Rippenseiten habe ich 1mm Sperrholz angeleimt. 3mm Sperrholzstreifen wurden daran angeleimt ,der Motorsturz dabei gleich eingestellt.Es sah aus als wenn man ein Verbrenner ein bauen wollte. Aus Blechstreifen wurden Halbschalen gebogen und Motor und Getriebe an den 3mm Sperrholzstreifen befestigt.Als ich dann Umgerüstet habe auf Brushlessmotore,habe ich mir aus 5 fach verleimten Sperrholz zwei Motorspanten angefertigt .Die dann vorne eingeleimt. Aussparrungen für die 3mm Sperrholzstreifen wurden auch gemacht. Als dann die Motore eingebaut waren,dachte ich mir, da muss noch eine Abstrebung ran.So sah das dann aus. Den Motorsturz kann man damit nicht verstellen, ist eigendlich auch nicht Notwendig. R.u.L. laufende Luftschrauben habe ich angebaut.Was Negativ ist wenn die Motore unterschiedliche Drehzahlen haben, da sie zuweit aus einander sind. Drehzahlregler war auch gleich hinter dem Motor. Der Haken war am Knick eingeharzt. Uwe ein Tip habe ich noch verabschiede Dich von deine Startwagen. Die Modelle starten besser vom Boden als aus dem Startwagen.
Gruß Jochen
