Gast_26027
Gast
Interessanter Punkt, dazu meine bescheidene Meinung. Ich habe die Profile auch eine Weile als .txt importiert und dann über eine Automatik in Rhino verbinden lassen (1). Das funktioniert, das bessere Ergebnis liefert allerdings das Händische verbinden mit "Kurve interpolieren"
einem Spline (2). Hierbei sollte allerdings beachtet werden, dass nicht jeder Punkt "gefangen" wird, da dies bei weiteren Schritten sehr viel Rechenleistung benötigt und das Ergebnis nicht besser wird. "Mehr Punkte ergeben keine bessere/rundere Hülle". Es genügt her mM nach jeden 2. bzw. 3. Punkt aufzunehmen.
Macht mal den direkten Vergleich mit "Aufziehen an zwei Leitkurven" oder auch "NetwerkFläche" zwischen zwei Profilen und entsprechenden Leitkurven die mit Weg 1 und Weg 2 erstellt wurden. Der aufwendigere Weg bietet die besseren Ergebnisse.
Siehe Beispiel Nasenleiste und zoomt, die Unterschiede erkennt das bloße Auge. Hintergrund ist, bei Weg 1 wird durch die Software eine Polylinie erzeugt, Schritt 2 erzeugt einen Spline.
