BNoXTC1
Hab heute zwei identische Akkus geladen.. waren länger nicht in Gebrauch. Gelagert bei 3,70V-3,75V / Z...
der eine Akku alles normal, alle Zellen fast die selbe Spannung, Ri normalen Bereich ~3mOhm
der zweite Akku, eine Zelle hat nur 3,3V, Ri dieser Zelle 80mOhm, die anderen hatten 3,7V und einen Ri von 21mOhm...
nach dem Laden, kurzzeitigen entladen und wieder laden war dann plötzlich alles wieder normal.
im Flug lag der Ri von beiden Akkus bei 3,5mOhm...
was war das für ein Problem??
