Techmaster
Hallo, habe mir bei Hobbyking 8x 1,6 V Nickel-Zink-Akkus bestellt.
Bin jetzt am überlegen welches Ladeprogramm dafür am geeignetsten ist. Die haben eine Ladenschlussspannung von 1,9 Volt und und eine Leerlaufspannung von 1,6 V und werden wohl ähnlich dem LiXX Ladeprogramm in der CCVC Ladephase langsam mit geringem Ladestrom, bis zum Ladeende geladen.
Sollte man dafür das Ni/mh oder Ni/cd Ladeprogramm mit Delta Peak wählen und wieviel Delta Peak würde man da einstellen müssen?
Oder sollte ich die Ni/Zn Akkus in ein 8-fach Batteriefach legen und das LiFe Ladeprogramm für 4 Zellen (14,8V) wählen was der Abschaltspannung von einer Zelle mit 1,85V am nächsten kommen würde. Auch würde der Graupner Lader im LiFe Programm zum Ladeende das CCVC - Verfahren anwenden und den Ladestrom bis 14,8V reduzieren.
Wenn ich die voll bekommen sollte, sollen davon 8 Stück in einen Sender, da dort normale Ni/mh Akkus mit nur 1,2 Volt/Zelle, nie ganz voll anzeigen.
Die neuen Akkus haben zwar nur 1500mah,aber dafür eine höhere Spannung und können ähnlich eines Lipos, weniger Zyklen ab.
Wäre für Ni-ZN Zellen das Ni/mh Ladeprogramm mit Delta Peak Abschaltung geeignet oder besser das LiFe Ladeprogramm für 4 Zellen (14,8V Abschaltspannung) ?
Oder könnte man dafür sogar das PB Bleiakku-Ladeprogramm benutzen?
