jorge42
ich fliege mit diesen hier, die passen optimal, dürfen aber in keinem Maß größer sein.
ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 40C
sie sind aber recht schwer, wodurch der Airtrainer etwas schneller rein kommt.
Die Maße sind dann auch die maximale Größe die rein passt
135x45x19mm
Die hier habe ich auch, sie sind etwas kleiner (aber etwas dicker) und leichter, obere passen aber dennoch besser.
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 40C
107x35x25mm durch die paar mm mehr dicke steht die Batterie Klappe ein wenig unter Spannung, geht aber noch zu.
135x45x19mm
