Robbe Do 27 mit Polyester Fertigrumpf
molalu
Leider zu spĂ€t drauf gestoßen. GlĂŒckwunsch Ralf zum erfolgreichen Erstflug. Das ist Dir richtig was gutes gelungen👍
ottoxxl
Hallo Ralf,
schön, dass es noch Modellflieger gibt, die die alten BaukÀsten auch bauen und nicht ins Regal legen. Gratuliere zu dem schönen Projekt und dem gelungenen Erstflug.
Viel Spass weiter mit dem schönen Modell.
Gruß aus dem Sauerland
Ekkehard
molalu
Ich wĂ€re ja schon froh einen zu finden - gemeint ist, einen Baukasten. Und gerade die DO27 dĂŒrfte wohl eher zu den RaritĂ€ten zu gehören, die nicht so hĂ€ufig auf dem Gebrauchtmarkt zu finden sind.
Egal, Ralf hat alles richtig gemacht und einen wunderschönen Oldie zum Leben erweckt. Viele GrĂŒĂŸe nach Espana, lieber Ralf😎
tomsoja
Obwohl die DO27 allgemein eher ein seltenes Modell ist, sehe ich immer wieder und fĂŒr lĂ€ngere Zeit BausĂ€tze von Robbe und Topp Ripin (Schreibweise ?).
Suche wenn hier oder EBK.
SB 13
Was oder wer ist denn EBK?
AnhÀnge
Ragnar
Gratulation.
Ein wirklich tolles Modell.
Vor kurzem hatte ich auf 3SAT in der Mediathek einen Bericht ĂŒber Claude Dornier gesehen.
Der war sehr interessant. Vielleicht auch fĂŒr einen DO 27 Flieger.
Gundel
Hallo Ralf. Ich hatte mal vor ca 45 Jahren die do27 von Robbe. War damals zu jung fĂŒr so ein Modell. Habe sie dann aber ab 1990 viel und gerne mit einem 10er motor geflogen. Eider war ich irgendwann zu leichtsinnig und die
Do27 Geschichte. Nun habe ich vor einiger Zeit ein Wrack bei Ebay Kleinanzeigen finden können. Bin dafĂŒr durch die halbe Republik gefahren. Nun ist die Restaurierung und Instandsetzung so weit, dass ich mir Gedanken ĂŒber die motoriesierung mache. es wird elektrisch. jetzt der Grund meines Schreibens hier. magst du mir bitte ein zwei Fotos deiner Akku Halterung machen? Ich wollte nicht die tragflĂ€chen zum Wechsel der Akkus abnehmen. und du scheinst da ja eine prima Lösung gefunden zu haben. Danke. Gruß Kay
SB 13
Hallo Gundel,
hier ein par Bilder.
AnhÀnge
Gundel
Ralf, vielen Dank. Das ist ja ganz einfach. Du hast den Kasten mit eingedicktem Harz einfach von innen an die Frontscheibe geklebt. Danke fĂŒr deine Hilfe. GrußKay
SB 13
Hallo Kai,
Auf dem letzten Bild sieht man eine Vierkant Holzleiste mit zwei Schrauben befestigt, das ist die Fixierung fĂŒr den akku. Zum Akkutausch eine Schraube rausdrehen das Kantholz 90 Grad drehen und den akku rausziehen. Gibt sicher bessere Lösungen, aber meine Lösung funktioniert 😉
SB 13
Hallo allerseits
wollte mal eine kurze Zusammenfassung nach nun ca. 20 Fluegen schreiben.
Den 5000er6S Flugakku habe ich gegen einen 4000mAh 6S getauscht. Flugzeiten mit dem 4000er sind bei 12min mit einer Restspannung von 3,8v pro Element. Stromaufnahme im Horizontalflug sind ca. 10A.
Was ich dem Fluegel noch einbauen wuerde ist ein wenig V Form, damit wuerde er sicher ein wenig runder fliegen.
Die Flaps habe ich jetzt auf 15 und 40 Grad eingestellt. Ausgleich durch das Hoehenruder ist minimal ervorderlich, bin da bei 6% bei 40 Grad
Einen Dunkelblauen Zierstreifen gab es auch noch 😎
AnhÀnge
Hallo Ralf,
deine Do sieht ja super aus.
Ich habe gerade hier bei RCN einen Do-27 Rumpf gekauft, allerdings ohne den FlĂŒgel.
Könntest du mir eine Kopie des Bauplans von deiner DO zukommen lassen?
NatĂŒrlich gegen eine AufwandsentschĂ€digung.
aus Solingen
Hannes
