Robbe Power Peak infinity 3
hallo, habe folgendes Problem,
mein Robbe Power Peak infinity 3 schaltet bei der Reflexladung von NiMH zellen
mit der Meldung "Eingangsspannung Höher als Ausgangsapannung bitte wählen sie die richtige Zellenzahl oder Spannung" ab ?
Er ladet doch selber und danach sagt er mir die Spannung wäre zu hoch, die Zellenzahl stimmt und die Spannung des Ackus kann man nicht ändern.
Nickel-Cad Zellen funktionieren richtig.
über einen gutem Rat oder über sonstige Probleme mit diesem Gerät von anderen Usern zu posten würde mich freuen.
Gruss Edy
delta peak
delta peak
hi ,
hier wird man geholfen :cry:
Es ist anscheinend kein Elektroniker oder Kenner hier im Haus ?
Derjenige den es interessiert oder Probleme mit dem Lader hat,
das ganze ist eine Einstellungsgeschichte, (deltapeak)
Der Lader ist suuuper und funktionniert tadellos.
Interessant sind die Lade und Entladekurven die grafische
Darstellung sagt mehr als 50 Zahleneinstellungen. :)
Gruss Edy
