Im Moment läuft meine Fräse auf Hochtouren, aber ich fang mal vorne an.
Und vorweg noch. Vieles was ich hier mache, sind nicht alleine meine Ideen. Ich habe mir das nötige Wissen aus verschiedenen Foren und YouTube Videos geholt und zum Teil angepasst oder kombiniert.
Im CAD gehe ich bei solchen Projekten immer gleich vor. Ich zeichne mir einen Grundriss der Fläche und importiere mir die Profile die ich vorher im Profili nach DXF Dateien konvertiert habe. Dann gruppiere ich mir die einzelnen Profile nach Ober- und Unterseite. Die kommen dann im 3D auf ihre Positionen. Beim Windspiel ist das sehr einfach, da ich nur Root- und Endrippe habe. Bei diesem Projekt habe ich mir noch die Mittelline vom Profil konstruiert. Als nächste habe ich mir ein Gitternetz (Nurb) für die ober und Unterseite von der Root Rippe zur End Rippe gelegt. Im Bild die schwarze Fläche für die Unterseite. Die Funktion die ich dafür verwendet habe ist eine Nurb entlang von 2 Linien (Nasen- und End Leiste).
Für das Flächenende habe ich mir zuerst überlegt diese im 50° Winkel mit einem Radius von 30cm nach oben zu ziehen. Was auch bessere aerodynamische Werte liefert. Ich habe das dann aber wieder verworfen, da ich mich an die Original Pläne halten wollte, was die Outline der Flächen anbelangt. Also hier wider das gleich Spiel wie bei der Fläche. Eine Nurb entlang von 2 Linien, ausgehend von der End Rippe legen.
Da meine Fräse nur 1000mm in der Länge macht musste ich die Fläche Teilen und jede Seite (Ober- , Unter Seite) in zwei Teilen fräsen. Daher die Wellen Linie in der Mitte sie ist mein Teiler. Die geraden Lienen sind der Überstand des vorderen und hintern Teils der Fläche (Bilder folgen).
Soweit also alles recht einfach. Der nächste Schritt war jetzt das ganze so zu zeichnen das ich das als Ausgangslage für meine Fräse nutzten kann. Das kommt dann als nächstes.
Martin
