high-flyer
Ich habe einen gebrauchten MPX CULARIS gekauft.
Nachdem ich einige alte Servos ausgetauscht habe, bin ich jetzt bei der Ruderweg-Einstellung.
Ich benutze ein modernes Fernsteuerungs-System, so dass Flightmodes und Mischfunktionen kein Problem darstellen.
Jedoch habe ich ein Verständnisproblem beim Lesen der Bedienungsanleitung:
Querruder:
nach oben ca. +20 mm (verstanden)
nach unten ca. - 10 mm (verstanden)
Flapanteil ca. +2 /-2 mm , (ich verstehe das wie folgt: Wenn die Flaps auf Speedstellung gesetzt werden, sollen die Querruder gleichlaufend zu Flaps
auf beiden Seiten + 2mm ausschlagen. Bei Thermikstellung der Flaps, sollen die Querruder gleichlaufend zu den Flaps -2mm ausschlagen)
Ist dies so richtig verstanden von mir?
Flap (Wölbklappe)
Queranteil ca. + 10 mm ( ich verstehe das wie folgt: Schlägt ein Querruder auf einer Seite nach oben, so soll auf derselben Seite die Flap (Wölbklappe) auch 10mm nach oben auschlagen. Schlägt das Querrruder auch einer Seite nach unten, so soll die Flap (Wölbklappe) aber in der neutralen Stellung verbleiben und keine Steuerbwegung mitmachen.)
nach oben (Speed- + Kunstflugstellung) ca. + 3 mm (verstanden)
nach unten (Thermik) ca. – 4 mm (Verstanden)
Flapzumischung ins Höhenruder ca. +/-1,5 mm (verstanden)
Die Systematik der Einstellung ist beim LENTUS identisch, nur die Einstellwerte unterscheiden sich.
Besten Dank für Eure Hilfe im Voraus!!
Querruder:
Flap (Wölbklappe)
