Keypad Shield, Spannungsversorgung der ADXL Sensoren mit UNO R3
Hallo Kalle, Walter,
ich mus nochmal schärfend nachhaken:
Soweit ich das hier nachlesen kann, verwenden Walter und ich ein KeypadShield, welches auf einen UNO R3 Arduino gesteckt betrieben wird,oder?
Daher muss ich nach Kalle s Info wegen ADXL und LowDropOut Spannungsregler mich korrigieren...
Die ADXLs sollten am UNO R3 Board, bzw den am KeypadShield verfügbaren Pin 5V angeschlossen werden, nicht wie ich erst meinte an 3V3!
(ich kann grad nicht nachschauen, bin in Östereich eingeschneit... das RC Meter liegt daheim....)
Anschluss der Spannungsversorgung:
Wenn man den UNO R3 mit USB versorgt, dann wird die 5V Spannungsregelung des versorgenden PCs verwendet....
Wenn man den UNO R3 über Pin "Vin" (Pin Nr 8 der POWER Stiftleiste) (bzw PWRin der Hohlbuchse) dann wird´der UNO R3 eigene 5V Spannungsregler verwendet....
Dieser braucht wohl eher mindestens 7V zum sauberen Betrieb.
Ich habe es nicht probiert, aber ein UNO R3 wird imho an 4NiXX Zellen mit vielleicht 4,8 V Last Spannung nicht funktionieren.
Wenn man statt des UNO R3 eine ProMini/Nano (mit einem LDO LM2940) verwendet, so wie vermutlich Kalle, dann kann das schon funken....aber ideal ist das imho nicht!
Aber... Probiert es aus, und berichtet einmal!
Eckehard
