Ruderweg mit OlED Display
Nun habe ich auch meine Messer fertig. Ich habe mich für die Oled Variante entschieden, da mir das Display besser gefällt und dieses insgesamt auch sehr kompakt ist.
Mit dem RC Groups Sketch komme ich auf ca. 0,2Grad Anzeigegenauigkeit. Die benötige ich auch, da ich teilweise sehr kleine Ruder habe. Bei meinem Biry ds habe ich für den Start das Höhenruder um ca. 0,3mm verändern müssen. Dieses kann ich jetzt auch gut messen.
Ich verwende ein
OLED 128 x 32
Hier der Sketch:
#include <U8g2lib.h> // Oled U8g2 library from
https://github.com/olikraus/u8g2
#include <SparkFun_ADXL345.h> // SparkFun ADXL345 Library from
https://github.com/sparkfun/SparkFun_ADXL345_Arduino_Library
int action = 0;
double corde, ref_angle;
const float pi = 3.1415926539; // PI definition.... could have been a standard value....
const int buttonPin = 2; // the input pin number of the pushbutton
U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA); // pin remapping with ESP8266 HW I2C
ADXL345 adxl = ADXL345(); // USE ADXL345 I2C COMMUNICATION
double read_angle() { // Function returning the current rotation value along X axis - in degrees
int x, y, z;
double l_angle = 0;
double ll_angle = 0;
int mm = 250;
for (int nn = 1; nn <= mm; nn++) { // Average value computed over roughly 100ms
adxl.readAccel(&x, &y, &z); // Read the accelerometer values and store them in variables declared above x,y,z
l_angle = atan2(y, z) * 57.3; // Compute rotation angle along X axis of ADXL345
ll_angle = ll_angle + (l_angle);
return ll_angle / mm;
void init_angle() {
double ra = 0;
delay(500);
ra = read_angle();
delay(500);
ra = read_angle(); // Initialize the actual angle as the reference angle
ref_angle = ra;
void setup() {
corde = 25; // Chord width value
Serial.begin(9600);
// Serial.println("Init done");
u8g2.begin(); // Start Oled
affiche_init();
adxl.powerOn(); // Power on the ADXL345
adxl.setSpiBit(0); // Configure the device to be in 4 wire SPI mode when set to '0' or 3 wire SPI mode when set to 1
adxl.setRangeSetting(2); // Give the range settings
pinMode(buttonPin, INPUT); // define the Push Button input
init_angle();
ref_angle = ref_angle - 0.2; // 0.2 original
String cnv_flt2str(float num, int car, int digit) { // Convert a float variable into a string with a specific number of digits
float tmp_num, expo;
String str = "";
switch (digit) {
case 0: expo = 1; break;
case 1: expo = 10; break;
case 2: expo = 100; break;
case 3: expo = 1000; break;
case 4: expo = 10000; break;
default: expo = 0; break;
if (expo != 0) {
str = String(int(num));
if (expo > 1) {
tmp_num = abs(num) - int(abs(num));
str = str + "." + String(int(tmp_num * expo));
while (str.length() < car) {
str = " " + str;
return str;
bool bp_pushed() {
return (digitalRead(buttonPin) == LOW);
void aff_menu() {
int action = 0, l_pas = 1;
double l_ang = 0, l_act = 0, l_posi = 0, l_ref = 0;
while (bp_pushed()) {
delay(10);
l_ref = read_angle();
do {
u8g2.firstPage(); // Display values
do {
u8g2.setFontDirection(0);
u8g2.setFont(u8g2_font_t0_14_tf);
u8g2.setCursor(18, 15);
u8g2.print("Tiefe : " + cnv_flt2str(corde, 4, 1) + "mm");
u8g2.drawBox(64 - 7, 22, 14, 10);
u8g2.drawFrame(64 - 20, 22, 40, 10);
u8g2.drawFrame(64 - 45, 22, 90, 10);
u8g2.drawFrame(0, 22, 128, 10);
u8g2.setFont(u8g2_font_micro_tr);
u8g2.setCursor(64 - 1, 30);
u8g2.print("0");
u8g2.setCursor(64 - 19, 30);
u8g2.print("-.1");
u8g2.setCursor(64 - 45 + 12, 30);
u8g2.print("-1");
u8g2.setCursor(64 - 63 + 5, 30);
u8g2.print("-10");
u8g2.setCursor(64 + 19 - 9, 30);
u8g2.print(".1");
u8g2.setCursor(64 + 45 - 14, 30);
u8g2.print("1");
u8g2.setCursor(64 + 63 - 14, 30);
u8g2.print("10");
u8g2.drawLine(l_pas, 18, l_pas, 34);
u8g2.drawLine(l_pas-1, 18, l_pas-1, 20);
u8g2.drawLine(l_pas+1, 18, l_pas+1, 20);
} while ( u8g2.nextPage() );
l_ang = read_angle() - l_ref; // read current angle
if (abs(l_ang) >= 7) { // If angle over 7 degrees
if (abs(l_ang) < 20) {
l_act = 0.1;
else {
if (abs(l_ang) < 35) l_act = 1; //Winkel original 45
else {
l_act = 10;
if (l_ang > 0) l_pas = 1; else l_pas = -1;
else l_act = 0;
// Serial.println("angle :" + String(abs(ang)) + " act " + String(act));
if (l_act != 0) {
corde = corde + (l_act * l_pas);
l_posi = l_ang;
if (l_posi >= 64) {
l_posi = 64;
else {
if (l_posi < -64) {
l_posi = -64;
l_pas = 64 + l_posi;
// Serial.println("angle :" + String(l_ang) + " posi "+ String(l_posi) + " pas " + String(l_pas));
delay(250); // delay 200 original
} while (not( bp_pushed()));
delay(10);
void affiche_init() {
do {
u8g2.setCursor(18, 24);
u8g2.print("INITIALISIEREN");
void affiche(String l_angle, String l_corde, String l_debat) {
do {
u8g2.setFont(u8g2_font_t0_11_tf);
u8g2.setCursor(1, 10);
u8g2.print("Winkel Grad >");
u8g2.setFont(u8g2_font_crox4tb_tn);
u8g2.setCursor(78, 15);
u8g2.print(l_angle);
u8g2.setCursor(1, 21);
u8g2.print("Tiefe " + l_corde + "mm");
u8g2.setCursor(1, 31);
u8g2.print("Weg mm >");
u8g2.setCursor(78, 32);
u8g2.print(l_debat);
void loop() { // Main loop
float x_rot = 0, aff_angle = 0, angle = 0, debat = 0;
int act = 0;
if (bp_pushed()) action = 1;
switch (action) {
case (1):
aff_menu();
action = 2;
break;
case (2):
affiche_init();
init_angle();
action = 0;
break;
default:
break;
x_rot = read_angle(); // read current angle
x_rot = ref_angle - x_rot; // compute angle variation vs. reference angle
angle = (x_rot / 180) * pi; // angle value converted into radian
debat = sqrt(2 * sq(corde) - (2 * sq(corde) * cos(angle))); // throw computation in same units as chord
affiche(cnv_flt2str(x_rot, 6, 1), cnv_flt2str(corde, 4, 1), cnv_flt2str(debat, 6, 1));
Detlef
