bei Ripmax habe ich für die T12FG nur die 3.0 Firmware von Juli 2011 gefunden:
http://www.ripmax.com/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=12FG
Hat der Sender - wie T18, 14SG, T10J... - überhaupt einen S-FHSS Chip???
Empfehlung Kurzfassung:
Warum holst Dir nicht einfach einen XK K110 / K120 Heli o.ä mit einem XK Futaba Sender, der S-FHSS kann und ersparst Dir das untenstehende Drama? :-)
Langfassung:
Das DeviationTX Projekt kann mittlerweile auch Futaba S-FHSS- z.B für die XK Helis.
Bzgl. DSM2 / DSMx Protokoll gab es zuletzt einige Anpassungen / Erweiterungen von Vlad (Test-Build).
Das wäre bei den Projekten Multiprotocole (FR) aus 2013 definitiv nicht sowie NRF24_MultiPro wahrscheinlich auch noch nicht berücksichtigt (Source Updates). Die Repository Commits von Vlad aus der (stabilen) Test-Build - habe selbst mitgetestet - erfolgten erst kürzlich.
Goebish hatte ein NRF24 Multi Pro Modul entwickelt (Taranis):
https://github.com/goebish/nrf24_multipro
Du kannst mal schauen ob Goebish's letzte Version bereits S-FHSS on-Board hat.
DSM Source Update wird vermutlich fehlen...
Zwischenzeitlich gibt es auch sogenannte 3-in-1 / 4-in-1 China Module (incl. DSM) zum einlöten (nicht T12) - siehe langer Thread deviationtx.com Forum.
Allerdings wohl weniger für PPM gedacht - hab mich mit den China Shops und Beschreibungen noch nicht näher beschäftigt.
Von Heikop gabs auf RCN einen Link auf fpv-community Thread auf ein Taranis OpenTX 2.2 Multi-Modul.
Französisches Multiprotocole / Multiscope PPM Projekt aus 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=jMH8grB70j0
https://www.youtube.com/watch?v=3VVoqYTna2A
Multiprotocole.zip von 2013 incl. (alte) DSM2 Sourcen - ohne S-FHSS - und PDF Manual / Bilder hätte ich hier.
Ist m.E. jedoch durch die obigen Neuerungen überholt.
Du bräuchtest für die T12 einen Arduino Converter, der PPM versteht und das auf das jeweilige HF Modul protokoll-technisch umsetzt.
Mit Serial HF Modulen zum einlöten oder Taranis proprietär o.ä. kommst ohne PPM nicht weiter.
Goebish schreibt was von PPM - brauchst ggf. nur den passenden Adapterstecker auf eine DSC Buchse??
Oder ist der doch Taranis proprietär??
Ansonsten kannst den T-Rex 150 ja auch mit Spektrum DSMx Satellite fliegen.
Bastel Dir ein Spektrum DSM PPM Modul: DXe4/DX5e für HF-Modul schlachten + Arduino.
....würde mit dem Multiprotocole Projekt aus 2013 funktionieren....
....wie auch mit anderen Arduino DSM Projekt (PPM) Sketches (keine Links, nicht recherchiert oder programmiert).
Thomas
