A6 Bausatz von Jiri Kalina
Beim bauen des Modell habe ich mir vorgenommen möglichst nahe an das Mindestgewicht von 1,2 Gramm zu kommen. (Nehme ich mir zwar immer vor, gelingt aber nicht immer.) Ich habe alle Holme, Rippen und andere Bauteile einzeln gewogen mit dem Hintergedanken einige Teile gegen Teile aus meinem Bestand auszutauschen. Den Aufwand hätte ich mir sparen können meine Teile waren entweder gleich schwer meist aber noch darüber. Da mir der Prop mit 0,32 Gramm etwas schwer erschien wollte ich dort etwas einsparen auch das schlug fehl. Ich habe dann das Modell mit den Materialien gebaut die im Bausatz vorhanden waren.
Da die Luftschraube und der Rumpf schon fertig dem Bausatz beiliegen bereitet das bauen des Modells für jemanden der schon einige Modelle gebaut hat (Nicht nur Saalflugmodelle sondern auch „normale“ Modelle.) keinerlei Schwierigkeiten.
Diesmal habe ich zwei Sachen anders gemacht als bei meinen bisherigen Saalflugmodellen. Als erste Änderung habe ich zum kleben von Tragfläche und Leitwerk Sekundenkleber verwendet. Bitte nicht versuchen mit Tube oder Flasche zu kleben das geht nicht. Ich habe immer wie in Bild 2 zu sehen ist einen Tropfen Sekundenkleber auf einen Plastikdeckel gegeben habe dann die Stecknadelspitze eingetaucht und damit die Leimstelle „betupft“ man sieht dann wie das Balsa den Kleber „aufsaugt“. Voraussetzung ist aber das die Leimstellen „press“ aneinander liegen da der Kleber keine Spalten überbrücken kann. Spalten müssten 2-3 mal nachgeklebt werden aber dann ist der Gewichtsvorteil dahin und man kann gleich einen anderen Kleber nehmen. Als zweite Änderung habe ich zum aufkleben der Bespannung zwar den bekannten Klebestift genommen, bin aber nicht wie üblich mit diesem über die Holme und Rippen gefahren, sondern habe auch hier eine kleine Menge Kleber auf einen Deckel gegeben und habe den mit der angefeuchteten Fingerspitze verrieben und dann mit dem Finger auf Holme und Rippen aufgetragen. Dadurch verhindert man das zu viel Kleber aufgetragen wird da man ein sehr gutes Gefühl hat wo noch kein Kleber aufgetragen ist das geht besser als mit einem Pinsel. Ich beschreibe das deshalb so ausführlich da ich das gute Gewicht des Modells (wie später zu sehen ist) auch auf diese beiden Änderungen zurückführe.
Hier nun einige Gewichte:
Materialgewichte im Bausatz
Prop 0,32
Rumpf 0,18
Leisten mit Überm. 0,3
Rippen mit Überm. 0,07
Leitwerksträger 0,09
Pylon mit Überm. 0,03
Bauteile
Höhenleitwerk mit beiden Seitenleitwerken ohne Bespannung 0,125
„ „ mit „ 0,2
Tragfläche ohne Bespannung 0,18
Tragfläche mit Bespannung 0,31
Endabrechnung
Prop 0,32
Rumpf 0,18
Tragfläche 0,31
HLW mit SLW 0,2
Leitwerksträger,
Pylon und Kleber 0,17
______
1,18 Gramm
Heinz
Irgend etwas ist hier wieder durcheinander. Ich habe die Bilder so groß gemacht wie immer bekam aber laufend die Meldung die Bilder seien zu groß. Nun haben wir wieder "Briefmarken". Auch den Text mußte ich zweimal schreiben da ich beim erstenmal einfach ausgelogt wurde. Langsam macht es keinen Spass mehr.
