Das Starten der SB 14
Der SB 14 Rumpf hat im Bereich, in dem er beim Start mit der Hand umfasst wird, einen Durchmesser von 10 cm. Die SB 14 liegt daher beim Start sicher in der Hand und kann mit etwas Anlauf ihrem Element übergeben werden.
Der Standschub von ca. 70 N (7kg) ist aber so groß, dass die SB 14 förmlich aus der Hand des Werfers gerissen wird und sofort zügig Höhe gewinnt. Die vertikale Steiggeschwindigkeit beträgt nach Vario ca. 15 m/s.
Der Start mit dem kräftigen Antrieb ist so einfach, dass der Pilot keinen Starthelfer benötigt.
Das Starten ist sicherer, wenn der Motor durch Zeitverzögerung des Gebersignals beim Sender in ca. 1,5 s langsam hochgefahren wird. Bei voller Leistung zieht der Motor das Modell nach unten und man kann es kaum mehr in der Hand halten. Beim langsamen Hochfahren der Leistung wird es einfach im richtigen Moment mit etwas Schwung freigegeben.
Der Rumpf ist so steif, dass es zu keinen Dröhngeräuschen durch das Motorlaufen kommt. Das Laufgeräusch ist dezent zurückhaltend.
Die Antriebswahl entspricht voll meinen Erwartungen eines sicheren Handstarts ohne Helfer und dynamischen Steigflugs.
