Servus Szambo,
Ich baue die Dauntless auch und möchte einen 180er Moki rein bauen. Hast Du das Original Zubehör (Anlenkungen und Ruderhörner) aus dem Baukasten verwendet und welche Tankgrösse hast Du verwendet? Sieht toll aus dein Flieger. Welches Fahrwerk ist bei Dir eingebaut?
Leider hatte ich bisher nicht so viel Glück beim bauen, da sich Teile des Fliegers schon beim zusammenstecken aufgelöst hatten. Ich habe die Flächen nun beglast. Meine ist noch von Wild-Modellbau gewesen. Dass Fahrwerk, das ich dazu gekauft habe , macht auch nicht den stabilsten Eindruck.
Auch stimmen die Daten in der Bauanleitung mit meinem Flugzeug überhaupt nicht überein. Wollte sie schon mehrfach entsorgen.
Viele Grüße René
Hallo Rene,
Welche Variante hast du denn bei dir liegen? Es klingt wie die ältere Version, wo laut diversen Foren, sich die Tragflächen im Flug verabschiedet haben sollen.
Meine Version hat ein 4Kant Holz und ein Alu-Rohr zur Steckung.
Das Fahrwerk ist bei bigplanes.nl gekauft, genauso wie das Modell selbst.
Bei der Fahrwerksausführung habe ich mich bewusst für das Electron entschieden. Die Räder, die beim Bausatz dabei waren, wurden gegen schmalere und im Durchmesser größere ausgetauscht.
Die Scharniere die dabei waren, habe ich NICHT genutzt, ich selber konnte das nicht einschätzen, habe aber auf den Rat eines erfahrenen Piloten vertraut und die paar Euro mehr in die Hand genommen und welche von Robart gekauft. Die Anlenkungen habe ich genommen, diese waren aus GFK und sollten das Modell überleben denke ich.
Der Tank ist etwas kleiner geworden, da ich noch einen kleinen Smoketank unterbringen wollte um das Gesamtgewicht nicht noch unnötig in die Höhe zu treiben.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist ein 1L Tank im Lieferumfang dabei. Ich glaube meiner misst etwa 700ml.
Vielen Dank. Ich hätte gerne noch etwas mehr Tiefe in die Lackierung gebracht, bin da aber aktuell noch nicht so geübt.
