Davos Rinerhorn 2000m
Da der Ventus (spitz eingestellt) doch kein gemütlicher Segler ist, habe ich es heute allein am Hang nicht geschafft, ihn in der Luft anständig zu fotografieren.
auf dem Weg
Startplatz Nüllischgrätli (Westen ist exakt bei 25% der Bildbreite, von links)
Das Rinerhorn ist an "Standardtagen" wie heute schwierig. Die Ausrichtung ist nach SW, es trägt erst spät, wenn die Sonne nach 12°° die Hänge bescheint. Von da an würde es immer besser gehen - wenn nicht... das Talwindsystem "irgendwann" alles kaputt macht (in den Fotos bläst der Talwind von rechts).
"Der Wahnsinn" ist dieser Platz bei Fronten von Westen oder bei mehrtägigem Föhn, kurz bevor er zusammenbricht. Alleine das Wetter ist dann ein Spektakel.
Heute:
12:00 nichts geht - erstaunlich, trotz hübscher kleiner Cumuli. Aber der Wind drückt von hinten über den Berg nach unten. Sinken so stark als ob man die Störklappen draussen hätte. Zwei Versuche mit grossen Suchkreisen - vergiss es.
12:30 vereinzelte erste Bärte, unglaublich stark, unglaublich eng (20m!! - mit einem Helios habe ich so etwas schon mit 70° Schräglage ausgekurbelt). Sanyo-Thermik noch gelegentlich erforderlich.
13:00 die Standardbärte (ganz links am Hang sehr weit weg, mitte links mittelweit, ganz rechts sehr nahe) an diesem Ort bilden sich, aber noch relativ eng - man muss sie suchen, aber wenn man sie gefunden hat, hat man ausgesorgt.
13:30 Funflyer-Zeit: viele Bärte, breit genug, 4-6 m/sec, Zickzackfliegen: schnell rauf auf 200m und noch schneller wieder runter
- der kleine Ventus von Baudis (3m SpW) steckt 150m locker weg und kreischt dabei vor Vergnügen
14:00 der Wind dreht auf rechts (beginnender Talwindeinfluss), die Bärte verschwinden, man könnte noch 30 Minuten kämpfen (heute hatte ich aber keine Lust).
... oder man geht gleich ans Brämabüel... (leider ist die Jakobshorn-Bergbahn erst in 14 Tagen offen
) ... mit dem Feldstecher habe ich gesehen, dass die (ca. 2m grossen und sehr schweren!!) Windfahnen ab 15:00 schräg nach oben in den Himmel zeigten
. Soll ich mir das morgen antun? Alleine das Blei für zwei Modelle da hochschleppen (800 Höhenmeter)...
Bertram
