Hallo, meine Hardware:
Ladegerät: Graupner Ultra Duo Plus 50, Eingang 11-15V.
Schaltnetzteil: Graupner 6451 (13,8V und 30A)
Das heißt, das Netzteil stellt am Ausgang 13,8V x 30A = 414W zur Verfügung. Das sollte eigentlich dazu reichen 2 Stück 4s Lipo-Akkus mit je 10A voll zu laden: 4,2V x 4 x 10A = 168W, beide Akkus also 168W x 2 = 336W < 414W, also noch 78W Luft für das Ladegerät (CPUs etc.).
Das ist aber nicht möglich, das Netzteil schaltet vorher ab: Dabei sind die Akkus natürlich nicht bei bei 4,2V x 4 = 16,8V angekommen. Der eine Akku ist bei 15,85V, der andere bei ca 16,15V, dann ist vorbei. Also: 15,85V x 10A + 16,15V x 10A = 320W.
Wieso komme ich mit beiden Akkus nicht auf je 16,8V? Das wären dann 336W Ladeleistung. Das teilt dreht aber schon bei 320W ab. Es fehlen also 414W - 320W = 94W. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ladegerät für sich selbst (CPUs etc.) 94W genehmigt?!?!
Zur Info: Am Stromnetz hängt ein Wattmeter, bei ca. 474W ist Schluss. Bei einem realistischen(?) Wirkungsgrad von 87,34% ergäbe das die oben berechneten 414W. In dem Moment messe ich am Ausgang des Netzteils ca 13,26V (Klar, unter hoher Last knickt die Spannung etwas ein, ohne Last sind es 13,75V)
