Ich bin angefangen alles Abgebrochenes wieder zusammen zu kleben mit UHU POR und mit Papierband fixiert.
Als alles gut getrocknet war, die beide doch sehr wabbeliche Flügelenden mittels Ø 2 mm Karbon stäbchen verstärkt.
Heute mal probeweise alles zusammengesteckt:
Die Winglets stehen noch etwas komisch da, mit verschiedene Winkeln und Radius zur Flügeln, das muss ich nog richten mittels Schablone, etwas Glasgewebe und Epoxy, sonst hält das nie.
Alle Servo's sind im Schaum verklebt, somit nur mit Gewalt 'raus zu kriegen, wenn das notwendig sein soll. Ruder- und Höhen Servo stehen sogar kopfüber, da kommt man nicht heran ohne Löcher in den Rumpf zu stechen:
Ganz absturzfrei is die ASW28 auch nicht... Die Nase ist gestaucht und den Motorsturz is nicht mehr orginal, sondern zeigt nach oben, mal sehen ob sich das auswirkt im Steigflug.
Ich werde mal sehen ob sich das mit Glasgewebe und Epoxy richten lässt, ohne das ich den Motor ausbauen/brechen muss, merkwürdige unzugängliche Konstruction...
Gruss, Jan.
