Sniping-Jack
Anmerkung zum Turbulator:
Man erhält nachweislich meist andere, schlechtere Ergebnisse mit dem "Probier-Turbulator".
In manchen Fällen funktioniert er und man denkt: alles klar, Turbulator wirkt.
Aber in anderen Fällen wirkt er nicht, oder so schwach, dass man es nicht merkt.
Das kann nun zwei Ursachen haben: Entweder passt da wirklich kein T. hin, oder aber
der gerade Turbulator zeigt keine Wirkung, wo das Zackenband sehr wohl eine hätte.
Falls man nun en Turbulator verwirft, hat man sich eine Lösung für das Problem verbaut.
Hab das selber auch schon festgestellt - auch mit dem groben Malerband.
Ansonsten stimme ich der These mit dem Ablösungen absolut zu. Man sollte denn auch
dort, wo die Ursache ist, versuchen, diese zu beseitigen. Einen T. am SLW braucht es
imho dann, wenn die Ruderwirkung schlecht ist.
Den Trick mit den Gurneys würde ich dann testen, wenn die Turbulatoren an den Flächen
nichts bewirken sollten.
PS: Ehe man die T's an den Flächen verwirft, sicherstellen, dass an auch eine geeignete
Position getestet hatte!
Zum Schluss meine eigenen Erfahrungen mit Turbulatoren: Sie wirken in der Mehrzahl der
Fälle!
PPS: Mir fällt noch ein, dass meine kleine Pilatus deutlich anzeigte, wenn man ruppige Luft
durchflog - das ist dann ganz normal. Da schwänzelt dann nicht nur die Pilatus, sondern jedes
Modell mit kurzem Hebel.
Fälle!
