bastelfuzzy
Hallo in die Runde,
ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Ka 6e Rumpf von Rosenthal und habe mir dazu die entsprechenden Flächen mit einer Spaannweite von 5 Meter in Styro-Bauweise erstellt.
Das Modell ist soweit fertig und nun geht es darum, unter Berücksichtigung des Schwerpunktes, das Modell entsprechend auszuwiegen. Und hier beginnt mein Problem. Nach intensiver Suche im Internet, also auch im RC-Network, habe ich die unterschiedlichsten Werte gefunden. Die reichen von 95 mm, gemessen von der Vorderkante der Fläche (wobei ich mir das bei einer Flächentiefe von 435 mm an der WR nicht vorstellen kann, fliegt die dann überhaupt?), und die anderen Angaben lauten auf einem Wert von ca. 130 mm ( das entspricht in etwa auch der üblichen Faustregel: im 1. Drittel der Fläche).
Welche Werte oder Erfahrungen habt ihr? Bin auf euere Rückmeldungen gespannt.
Gruß Eddi
Gruß Eddi
