Schwerpunkt Volksplane VP-1 1600 mm
Staubli
Liebe Kollegen
Fliegt jemand von Euch ein Volksplane VP-1-Modell von Pichler? In der Bauanleitung werden unter Punkt 13 zwei verschiedene Schwerpunkte angegeben: 78 bis 83 mm und 89 bis 91 mm. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Welcher Schwerpunkt hat sich bei Euch bewährt?
Danke und schönen Sonntag,
René S.
Mario12
René, ich habe das Modell nicht. Aber wenn an einem 1,6m Modell (in gutmütiger Auslegung) der Schwerpunktbereich im Bereich von 1,3cm angegeben ist, fängst du einfach vorne bei 78mm an.
Du machst dir zuviele Sorgen.
Alternativ besorgst du dir ein Berechnungsprogramm und rechnest das korrekt durch. Beiträge zur Bedienung und Beschaffung gibt es hier in den Foren wie Sand am Meer.
Mario
SP bei 1/3 der Flächentiefe MUSS bei der Auslegung (Rechteckflügel) passen.
Wenn du unsicher bist, den Erstflug an einen erfahrenen Kollegen übergeben.
M.
Staubli
Volksplane Schwerpunkt
Danke für Euren Input
SP bei 1/3 der Fläche wären 90 mm. Ich beginne jetzt mal bei 85 mm und schaue, was dabei herauskommt.
Beste Grüsse,
René
