Science Fiktion Modellbau
alf-1234
Und ein wenig weiter gebaut an der Gondel.
Hier ist extreme Leichtbauweise erforderlich, sonst ist ganz schnell Schluss mit fliegen.
Briefwaage ist immer dabei.
alf-1234
Ich habe heute abend mal die ersten beiden Halbkreise zusammen geklebt.
Jetzt sieht man so langsam die Grösse. Fehlt nur noch das Heck. Dadurch wird der dann noch etwas grösser.
Da das Holz mit 0,6mm sehr dünn ist, werde ich wohl noch Verstärkungen einkleben müssen.
alf-1234
Ich habe heute mal ein wenig weiter gebaut und den Copter testweise mal zwischen der unteren und der oberen Scheibe gelegt. Das sah schon mal gut aus. 👍 Ebenfalls habe ich die Gondel schon mal oben auf gelegt.
alf-1234
Heute mal ein paar Verstärkungen aus Depron in der unteren Scheibe eingeklebt. Ebenfalls habe ich den unteren Teil vom Heck eingeklebt.
Es dauert, aber es wird.
alf-1234
Nachdem die Unterseite fertig ist, habe ich heute mal die Oberseite fertig gestellt und auch hier das Heck und Verstärkungen eingeklebt.
Es wird, aber es dauert. 👍
alf-1234
Ein wenig weiter gebaut, Verstärkungen aus Depron und auch für den Copter habe ich einen kleinen Turm gebaut. Die Gondel ist auch schon gebügelt. Eigentlich wollte ich ja noch ein wenig LED Beleuchtung einbauen, aber aus Gewichtsgründen wird das wohl nichts.
alf-1234
Ich habe mal ein wenig weiter geklebt und Depronverstärkungen ein geklebt. :D
Sollte das mit dem Copter nicht klappen, muss ich sehen, das ich einen stärkeren Copter mit mehr Leistung bekomme.
alf-1234
Heute war kein guter Tag, alles Mist. 👎👎
Was ist passiert??
Ich habe heute abend mal die untere Scheibe von meiner Zelle unter dem Copter befestigt zum testen. Das sah alles erst so gut aus.
Das Teil draussen auf der Terasse gestellt und vorsichtig Gas gegeben. Alle 4 Motoren laufen gleichmässig sauber, keine Probleme. Dann habe ich etwas Gas gegeben und die Drehzahl erhöht.
Der Copter ist auch abgehoben, aber leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war schon ein extremes Gezappel und ich bin froh, das ich die Landung noch halbwegs heile hin bekommen habe.
Scheinbar ist der Copter mit den 90gr die ich da drunter hatte, überfordert. Es kann auch mit der Grösse der Scheibe zu tun haben, das dann die Regelelektronik des Copters überfordert ist.
Als ich die 200 gr auf den Copter hatte, gab es überhaupt keine Probleme.
Jetzt muss ich erst mal sehen, wie es weiter geht.
alf-1234
Hier ist jetzt erst mal Baustopp.😞
Ich muss erst mal genau analysieren was passiert ist. Sehr wahrscheinlich spielen da verschiedene Faktoren eine Rolle.
Eine wird sein der Bodeneffekt, denn ich war nur knapp einen halben Meter hoch. Eine weitere Rolle wird die grosse Scheibe sein. Es sind bis jetzt noch keine Verstärkungen zwischen dem Copter und der Scheibe eingebaut.
Ich werde mir in den nächsten Tagen intensiv Gedanken machen.
Is aber interessant was du so baust, ich bin nur gerade eingespannt mit anderen Projekten und lese halt "nur" mit und sammle Ideen. Also nicht aufgeben........ 👍
alf-1234
Das finde ich nicht.
Es gibt doch bestimmt auch Flugmodellbauer, die sich im Kino oder Fernsehen Sci-Fik. Filme wie Star Trek oder Star Wars anschauen. Hat von denen noch nie einer Lust gehabt, mal selber so ein Modell zu bauen, fliegen und zu steuern??
OK, solche Modelle bekommt man nicht als ARF, RTF oder BNF. Bei diesen Modellen ist noch richtig Planung und Modellbau erforderlich.🙂
alf-1234
Immer nur Basteln geht auch nicht. Hin und wieder muss auch Zeit für andere Dinge sein.
Da das Ostereier suchen dieses Jahr wegen Corona weitgehend ausfällt,
habe ich etwas anderes gemacht und zwar Ostereier fliegen.
Abends bei fast Windstille war das richtig cool. 👍
Ich wünsche euch allen Frohe Ostern 2021
alf-1234
Ich habe mal ein wenig weiter gebaut an meinem Modell und die Startrampe aus Sperrholz fertig gestellt. Die benötige ich zum starten und landen des Modells. Die Rampe wird noch mit Klarlack lackiert und für draussen wetterfest gemacht. Die Rampe ist 70cm hoch.
Wow......klasse Design und mächtiges Teil 🖖
alf-1234
Gestern abend stand eine kleine Bügelorgie an. Ich habe die Torpedokammer mit den beiden Flügeln und den Standbeinen weiss gebügelt.
Ebenfalls habe ich heute die Kuppel für die Kommandobrücke fertig gestellt.
