Hallo Tobias
Ich mache mal hier weiter
Zu Deinen Zieldahten weiss ich jetzt die Betriebspannung nicht ? tippe mal auf 12 V ?
Dann habe ich mal bei Croco den 4035 angesehen der bei 12 V immer noch mehr als das doppelte dreht!
Er soll ja nur 3000 U/min machen bei 0,3 Nm (richtig ?). Sind etwa 90 W an der Welle .
Dazu lass erstmal die YY weg und gehe auf Y also alle Spulen in reie, und um von 35 mm Statorlänge auf 25 mm runter die Windungszahl erhöhen von 6 auf 8 oder 9 !!
Und die Leiterdicke was eben so reingeht !!
Wenn ich die Luftspaltflächen mal wirksamen Hebelarm rechne hat der 4025 immer noch 2/3 von meinem 6515 aus Battmannblechen, und der bringt bis 2 Nm noch gute Werte
bei den niedrigen Drehzahlen.
Wie viele Pole bekommt er den ?
Nimm die hohe polzahl !
Für eine Probewicklung (Drehzahltest) nimm einfach 0,4 oder 0,5 mm Draht, das reich für Lehrlauf. Einfach locker (nicht übertreiben) wickeln .
Ich habe auf meinen Motor 2 Teilmotoren, da gibt es keinen Unterschied bei den Lehrlaufmessungen, egal ob beide angeschlossen sind oder nur einer.
Leicht schräge Nuten bringen noch weniger Rastung !! bei ABC Wicklung zu empfehlen.
Gruß Aloys.
