Seagull Models EDGE 540 V2 (120) wieder eingetroffen
die lange ausverkaufte EDGE 540 ist ab sofort wieder Lieferbar!
Die ARF-Flugmodelle der Fa. Seagull zeichen sich durch eine sehr hohe Fertigungsqualität aus.
Alle ARF-Modelle werden aus lasergeschnittenen Holzteilen mit sehr guter Passform gefertigt. Die Modelle überzeugen durch ihre durchdachte
Konstruktion, welche es ermöglicht leichte und trotzdem sehr stabile Flugmodelle herzustellen.
Abgerundet wird die saubere Bauausführung durch die hervorragende Qualität der Bespannung, die bei allen Modellen in Oracover ausgeführt ist.
Mittelgroßes Kunstflugmodell in hochwertiger ARF Qualität, geeignet für 20 cm³ 2 Takt oder 30 cm³ 4-Takt SC Motoren. Mit diesem Antrieb ist das Modell ausreichend Motorisiert um alle Kunstflugfiguren problemlos zu fliegen.
Das Modell überzeugt durch seine guten Flugeigenschaften und ist daher besonders für den Kunstflug geeignet.
Technische Daten:
Spannweite = 1970 mm
Flächeninhalt = 66 dm²
Länge = 1790 mm
Gewicht = ab 4,9 - 6,0 kg
Motorisierung = 20 - 30 cm ³
Fernsteuerung = ab 4 Kanal
Lieferumfang:
Rumpf/ Tragflächen in Holzbauweise mehrfarbig mit hochwertiger Folie bespannt
alle zur Fertigstellung benötigten Kleinteile (Tank, Räder etc.)
Motorträger und Bowdenzüge vormontiert
reich bebilderte Bauanleitung
Link zum Modell: http://www.der-modellbautreff.de/flugmodelle/flugmodelle-verbrenner/seagull-edge-540-v2-120.htm
Mit freundlichen Grüßen
Torsten Hoppe
