MarkusD
Gerade bei RC Groups gesehen...voll GFK von Krill mit 1,7m Spannweite......es kommt wohl auch eine MiniAvanti S mit Verbesserungen auf den Markt
Ich werde in meiner Mini Ares aus Gewichtsgründer wieder die Kingmax KM1203MD einsetzten. Bei einem Gewicht von 20g und ~10Kg Stellkraft an 2S sind sie mehr als aureichend dimensioniert. Da ich das Modell mit einer X45 befeuern werde, schaue ich auf das Gewicht. Aus 1,5mm Carbon fräste ich mir entsprechende Adapterplättchen; 2g Mehrgewicht - das ist ok :... Servos suche ich aktuell noch, die Servoschächte haben nur ein Maß von 32x15mm.
Die Fotos auf der Homepage von Krill zeigen sehr gut die Servoabdeckungen mit dem eingebauten JR S3411 Servo. Da dieses genau in die Ausnehmung passt gehe ich davon aus, dass die lichte Weiter der Aufnahme 33mm sein wird. Ich denke, dass hier problemlos noch je 1mm abgetragen werden kann, sodass evt. das Savöx SV-1260MG eingebaut werden kann. Problematisch ist nur der Lochabstand; dieser beträgt nur 38,5mm (Savöx SV-1260MG = 43mm) und die Gesamtbreite ist nur 44,5mm (Savöx SV-1260MG = 48,4).Bzgl. Servos. Die von Krill empfohlenen Servos JR S3411 haben, wenn meine Recherche stimmt 33mm Länge. Lt. Philipp haben die Aufnahmen von Krill aber nur 32mm :-( Die Savöx SV-1260MG haben 35mm Länge. Kann man die Aufnahmen soweit "ausfeilen" Philipp? Lochabstand übrigens 43mm, Länge incl. Laschen 48,4mm.
Servus Philipp,... Bei Sebart gibt’s jetzt eine Anleitung inkl. Einstellwerten und CG. Interessant fand ich, dass in der Anleitung wing fences verbaut werden und Krill diese auch in den Shop aufgenommen hat. Bei meinem Bausatz waren keine dabei. Wie war es bei dir Peter?
