Sebart PC21 XL V2
Hi, hab eine von den beiden Prototypen, Messemodellen der PC 21 XL von Sebart bekommen. Sende euch hier die Fotos. Wenn das Wetter passt möchte ich dieses WE den Erstflug machen.
Außenläufer-Elektromotor Q80-8M V2 kv180​
SPIN 200 Pro OPTO
Xoar Electric Beechwood Prop 24x10
Unilight Licht
2 mal 7000 mAh 6 S SLS
Servos alles KST
Flächen-Höhenruder und Seitenruder mit Click Conect von Hacker
EZFW das originale von Seba
Höhenruder abnehmbar, Seitenruder abnehmbar, Flächen 3 teilig, meiner Meinung nach der größte Vorteil, die äußeren Teile sind abnehmbar, so kann man die PC 21 auf den Rädern stehend transportieren, bei mir bleiben auch die HR und SR dran, beim Aufbauen kommen nur die Flächenaußenteile rauf und los geht´s dafür braucht man aber einen Bus, das Mittelteil hat so ca. eine Breite von 110 mm. Die Motorhaube ist bei der neuen auch teilbar.
Werni
Ja, ja ich sehe es kommen.....!
Als Schweizer ein Muss.
Der Platz im Hobbyraum ist reserviert.
Der nächste Winter kann kommen.
Gruss Werner
Also ich bin jetzt am Wochenende erstmals damit geflogen und muss nach 6 Flügen und einigen letzten Einstellungen sagen, das Ding fliegt perfekt, kerzengerade durch alle Figuren, ausreichend Leistung geht endlos nach oben obwohl ich mit 2 mal 7000 mAh fliege. Habe die Luftschraube auf eine stinknormale APC Kunststoffluftschraube gewechselt das geht nochmal um einiges besser als die XOAR von Hacker.
stelle bei einem der nächsten Flüge dann ein Video hinein kann aber nur sagen, sehr empfehlenswert.
Man kann eigentlich alles abnehmen, Flächenmittelteil, Seitenruder, Höhenruder dann braucht man maximal 2 m Länge für den Rumpf , alle übrigen Komponenten sind ja um einiges kürzer.
Da ich einen Bus habe und wenig Aufwand beim Auf- und Abbauen haben möchte lass ich alles oben bis auf die Flächenspitzen. Aufbau dauert dann max 5 Min. 😀
lg Arndt
Diegoe
Super Arndt, ja ein Video wäre toll, ja dann freuen wir uns schon wenn die lieferbar ist.
PS Ich habe noch einen Hacker A80-10 zu hause der sollte auch reichen für das Modell oder?
Mark M
Endlich mal ein paar mehr Fotos.
Für mich ist das die konsequente Weiterentwicklung, die Fläche dreiteilig zu machen. Bisher hatte ich die EMS udn die JMB, eine PC 21 fliegt immer gut.... aber das Handling hat mir nicht gefallen. Jetzt kann man alles dranlassen. Das EZFW wird wohl von JP sein, das war in der JMB auch gut.
Scalemässig müsste wieder der Ramoser 5 Blatt drauf.
Mark
gibt es schon irgendwo eine vernünftige Übersicht über die PC-21 XL V2.
Bei Sebart gibt es direkt nur eine schlechte Übersetzung und auch unterschiedliche Aussagen zum Fahrwerk. In einigen Shops ist die schon gelistet und es ist dort ein elektrisches Einziehfahrwerk - auf der Sebart-Seite ein pneumatisches.
Was ist korrekt?
Danke und viele Grüße, Markus
Mark M
Hi Markus,
bei Sebart habe ich nur die alte V1 Beschreibung gesehen.
Einige Bilder auf FB: Da kann man den "CfK-Holz" Innenausbau sehen.
Mark
Hi, ja Seba ist etwas nachlässig was die Homepage betrifft auch auf Social Media werdet ihr nicht viel finden. Ich hab ihn nach der Jets and Props angerufen und glücklicherweise das Messemodell bekommen. Wenn ihr ihn per whats App oder per tel anruft, so war es zumindest bei mir hebt er meistens ab und ist auch sehr kooperativ und freundlich.
Ramoser 5 Blatt würde ich mir überlegen, wenn ihr fliegen wollt dann ist eine 2 Blatt Latte und zwar die APC die Beste Wahl, für die Optik ist natürlich der Ramoser 5 Blatt charming aber von scale ist diese PC 21 ohnehin weit entfernt. Ich finde diese PC 21 ist der optimale Kompromiss zwischen gut zu fliegen und a bisserl scale. Der Spinner ist bereits ausgeschnitten, jedoch viel zu groß. Am Besten keinen mitbestimmen und über Hobbi King einen CFK Spinner besorgen. Der kostet dort viel weniger und ihr könnt ihn genau an die Latte anpassen.
Ja das EZFW ist von JB ebenfalls die Steuerung, das Fahrwerk verwenden Sie auch in der etwas scaleren Variante von Skymaster. Für Elektro ist diese aber viel zu schwer. Die Steuerung war bei mir zumindest die falsche Version, dabei war eine V2 bei dieser gehen die FahrwerksDeckel auf und schließen dann wieder wenn das Fahrwerk draußen ist. Grober Fehler. Hier unbedingt die V1 ordern, bei der bleiben die Deckel offen. Habe lange gesucht aber keine Möglichkeit zum umprogrammieren gefunden. :confused:
und beim Bugfahrwerks Lenkservo kein Standardservo kaufen, das passt nur mit selbst entworfenen Distanzen, für dieses Bugservo benötigt man ein flacheres Servo. 🤔
Im Rumpfinneren geht es bei der neuen PC21 im noblen schwarz weiter, Spanten und Servobretter sind jetzt mit einer dünnen CFK Schicht überzogen. Eher Show schaut aber gut aus.
Die Motorhaube bei der V2 ist zweigeteilt, wenn man mal schnell zum Motor muss, braucht man nicht gleich alles abschrauben… Spinner, Spinnerplatte, Latte,…
die rote PC 21 die ich bei den Fotos reingeschmuggelt habe ist übrigens meine große von Tomahawk Aviation mit einem King Tech Turboprop. Fliegt ebenfalls genial.
lg bis demnächst
Hier noch ein paar Baustufenfotos…
Guten Morgen,
Vielen Dank für die Infos.
Ich schwanke zwischen dieser PC-21 und der Tucano aus Brasilien.
Muss mich dann demnächst entscheiden. Sonst fliege ich keine der beiden 😂
Viele Grüße aus Bayern,
Markus
