2,4 Ghz ist auch keine Lösung
natürlich hast DU dann vielleicht keine Empfangsstörungen aber du hast das Problem nicht beseitigt und störst weiter hin auf 35 Mhz dein Umfeld.
Zum ein hat ACT mal ein Heft im Netz gehabt worauf man achten soll um gerade bei elektrischen Fliegern Störungen zu unterbinden.
Wenn man sich daran orientiert sind viele Probleme schon fort.
Dann gibt es wie bereits erwähnt Störung durch schlecht dimensionierte BEC Regler. Dafür spricht deine Beschreibung. Solange du kein Geld hast für ein gescheiten Regler ( schau mal bei Gerd Griese auf die HP) wirst du wohl nicht drum rum kommen ein externe Empfänger Versorgung aufzubauen. da aber offensichtlich nach deiner Beschreibung auch der Regler auf der Impulsleitung stört, kann man da vielleicht mit einem Impulsverstärker dem ganzen Spuk ein Ende machen.
Was definitiv bei deinem Fehlerbild nicht hilft sind Alu oder andere Zauberfolien gegen Einstrahlung.
Noch einfacher wäre :
Tausch den Regler beim Händler um.
Simprop hat sehr gute günstige Regler auch die bereits genannten Hersteller bringen diese Probleme ehr selten.
