Weyershausen
Die FAI-Regel „5.6.8.7. Towlines“ zur Länge der Seile im F3J-Wettbewerb sagt, dass das Seil bei einer Zugkraft von 20 N nicht länger als 150 m sein darf. Das ist eindeutig.
Wie aber verändert sich die Seillänge, nachdem man einige Starts durchgeführt hat. Ich vermute, dass es unter der hohen Belastung zu einer bleibenden Dehnung kommt, die im Falle einer Nachprüfung zur Disqualifikation führen könnte.
Gibt es Erfahrungswerte, welche Länge ein neues Seil haben sollte, damit es im Wettbewerb nicht die erlaubten 150 m überschreitet? Ich gehe mal von einem Allroundseil aus, z. B. das orangefarbene MegaLine 1,32 mm von EMC-Vega. Das Seil wässere ich vor dem Ablängen für ca. 2 Wochen. Auf welche Länge würdet ihr es bei einer Belastung von 20 N schneiden?
Danke für eure Tipps!
Gerald
Gerald
