Hofftl.ist das hier der richtige Platz für meine Bitte um etwas Hilfe,da ich auf folgende Fragen noch nicht richtig fündig wurde: 1) wird beim Einbau eines rechtsdrehendem brushless GRUNDSÄTZLICH ,oder nur nach Bedarf, ein linkszug/sturz eingebaut 2) verwende überwiegend Slowfly-props,haben due div.Prop-Typen Einfluß auf die Stärke des seitlichen Zuges( zieht ein Slowflyprop evtl.stärker nach rechts als ein "normaler" Prop 3) ist eine seitliche Korrektur im Bereich von 1 bis 2% " der allgemein übliche " Wert? Falls das zur Beurteilung noch wichtig wäre: es handelt sich um einen gemütlichen Schulterdecker mit entspr.Flächen-V und 170cm Spannw.
