brauche Hilfe;o)
brauche Hilfe;o)
Ich möchte mich auch an den HP Netzteilen versuchen. Kann mir jemand kurz bestätigen, ob ich das ganze richtig verstanden habe?
Ziel ist es ein Netzteil mit 24V zu haben!
1 Netzteil 12V:
Die beiden Kabel durchtrennen und die Pins von hinten (gefällt mir besser) mit Löten verbinden. Wieder zusammenbauen und die Kabel für die Anschlüsse löten (Bild 3).
2 Netzteil 24V:
Auch die beiden Kabel wie bei Netzteil 1 trennen zusätzlich noch die beiden Brücken trennen. Pins auch von hinten zusammenlöten.
Die Erdung der Platine vom Gehäuse trennen. Sind es nur diese zwei Schrauben? Ich werde die Schrauben und Unterlegscheiben durch Nylon Schrauben und Unterlegscheiben tauschen (genügt das?)
Dann wieder alles zusammenschrauben und die Anschlüsse von aussen wieder Anlöten und zum Schluss die Anschlüsse wie auf dem letzten Foto mit dem 1 Netzteil verbinden. Das ganze wird mit einem Y-Kabel dann ans Stromnetz eingesteckt.
Im voraus vielen Dank für die Hilfe
brauche Hilfe;o)
1 Netzteil 12V:
2 Netzteil 24V:
