Ein Singel-ServerNT ist richtig umgebaut(Gehäuse muß immer geerdet bleiben), auf jeden Fall VDE und versicherungs konform. Ob man den Ausgang nun erden sollte oder potenzialfrei auslegt, ist nicht eindeutig vorgeschrieben. Bis 50V muß der Ausgang nicht geerdet sein, kann aber(laut VDE). Ich hab es aber wenn möglich lieber, wenn mein NT auch am Ausgang geerdet ist. Vorzugsweise natürlich an Minus, aber auch an Plus geerdet oder ein potenzialfreier Ausgang wiederspricht bis 50V keiner VDE- oder Versicherungsregel. Wenn man den Pluspol erdet, muß man natürlich beachten das die Ausgangsspannung ein Minuspotenzial von -12V hat. Solange der AUsgang(mit -12V Potenzial) aber keinen weitere Verbindung mit einer an anderen AusgangsSpannung hat die an Minus geerdet ist(0V Minuspotenzial), stört das nicht weiter. Oft will man aber auch ne USB-Verbindung zwischen dem Lader und einem Computer nutzen. Ist der Computer an Minus geerdet(0V MinusPotenzial), darf die LaderStromversorgung nicht an Plus geerdet sein(-12V Minuspotenzial), sonst zerstört der Potenzialunterschied evetuell den USB Ein- oder Ausgang. Eine generrell potenzialfreie Stromversorgung ist am "idiotensichersten", da man sich um das Potenzial am Computer keine Gedanken mehr machen muß.
Wenn man zwei NTs in Reihe schaltet, macht es Sinn die Ausgänge beider NT potenzialfrei aus zu legen. Da dadurch ne Fehlbedienung deutlich eher ausgeschlossen werden kann. Was dafür nötig ist, hab ich in dem anderen Thread ausführlich beschieben. Ich lerne ja auch mit der Zeit immer was dazu.
In Reihe geschaltete NTs werden in der VDE garnicht betrachte, da ne Reihenschaltung von mehreren Ausgangsspannungen eigendlich elektrotechnisch nicht gebräuchlich ist. Trozdem gibt es auch genügen NTs, die gleichzeitig negative und positive AusgangsSPannungen liefern und gemeinsam genutzt werden. Und diese NTs erhalten auch ohne Probleme ne VDE-Nummer, genauso wie NTs(unter 50V) mit potenzialfreien Ausgängen. Also gibt es keinen Grund, warum unsere in Reihe geschalteten NTs gegen irgendeine VDE-Regel verstoßen. Klar gibt es ein zwei Sachen zu beachten, wenn an in Reihe geschaltete Spannungen nutz, besonders wenn sie nicht potenzialfrei sind.
Aber ich glaube ich wiederhole mich schon wieder. Wenn ich mir so manche billige KonsumerNTs im RC-Bereich an schaue, frag ich micht viel eher, wie die ne VDE-Prüfung bestehen sollen. Trozdem werden sie von manchen Händlern hier in Deutschland angboten und auch bedenkenlos gekauftkauft. Bei solchen GurkenNTs sollte man sich viel eher mal Gedanken drüber machen, was die Versicherung darüber denkt. Ich werde jetz aber keine Namen nennen, sonst werd ich wieder wegen Negativwerbung platt gelabert.
Ich hab schon viele SchaltNTs auf dem Tisch gehabt, und würde aus diesen Erfahrungen und Tests herraus, einem sauber umgebautem ServerNT jederzeit den Vorzug geben. Die aufwendige Regel- ÜberwachungsElektronik in einem ServerNT ist um Welten besser und sicherer als in den meisten im RC-Bereich angebotenen Schaltnetzteilen. Da wird eher auf schickes Aussehen wert gelegt, denn das fördert die Verkaufszahlen. Die inneren funktionellen Werte werden wie bei den meisten KonsumArtikeln nur selten betrachtet. Die müßen ja auch nur die GarantieZeit überstehen. Alles was länger hält, mindert nur wieder die Verkaufszahlen. Mit ne Fehlbediehnung kann immer einen Defekt auslösen. Mit einem ServerNT ist die Chance aber deutlich größer, das der Lade und das NT das schadlos überlebt.
Das soll jetz keine Verallgemeinerung sein, aber die Tendenz wird gerade in letzter Zeit immer deutlicher.
