LEGEND-2000
Herzlichen Dank Manfred, da hast du dir einige Arbeit gemacht.
Ohne unverschämt zu sein wollen - hast du dazu noch eine Stückliste?
Da du die Stromversorgung aufteilst sind Kühlkörper an den Dioden vermutlich nicht nötig? (bei alten nicht so hungrigen Servos)
Momentan überhole ich verschiedene ältere Modelle (da ja noch Winter ist - hrrrr) und baue um von 35MHz auf 2,4GHz HOTT, dabei als Empfängerakkus ein oder zwei LiFePO4.
Mit der Problematik bin ich sicher nicht alleine.
Ich habe gerade mit Minimalaufwand folgende Aufteilung gemacht:
Empfängerakku: 2s LiFePO4
Empfänger Gr. Hott - direkt an 2s LiFePO4
Servos (da alt im Modell verbaut) über zwei Si Dioden aufgeteilt a) e Servos Höhe Seite im Rumpf, b) 4 Servos in der Fläche
Bei den Si-Dioden habe ich jeweils zwei Dioden gegenläufig eingebaut.
Zur Fläche haben die beiden Dioden einen kleinen Kühlkörper, da hier 4 Servos bedient werden.
Das geht von den Spannungslagen soweit ganz gut, vielleicht ein wenig hoch mit 5,9 bis 6V an den Servos.
Ein Vorteil ist, dass ich die Akkuspannung über Telemetrie sehe (nicht tatsächlich so ein großer Vorteil wegen der flachen Entladekurve der LiFePo4), aber immerhin.
Minimalaufwand = wenig Platzbedarf für Zweckmodelle.
Für Scale Modelle kann ich natürlich etwas "geräumiger" bauen und eine kleine Platime machen.
Dann findet sich auch eine Lösung für: Mit der Weiche für 2 Akkus gehe ich noch schwanger. Da bis du eine Hilfe.
Cheers
Walter
Hallo:
Hier mal der Schaltplan für eine komplett getrennte Stromversorgung und Optokopler.
Man kann somit sehr viele Fehlerquellen minimieren.
http://s7.directupload.net/images/130412/fq8bbjfm.jpg
Die Bauteile sind ja im Plan benannt!
Der C-Elko kann beliebig erhöht werden, je mehr um so besser 2200 uF/16 V am Servo machen es "knackiger"!
Das S-BEC für die Servos kann preiswert sein wenn man mehrere S-BEC verwendet die gibt es schon < 10 €.
Bei sehr langen Leitungen ist es besser das S-BEC nah an das Servo zu legen Beispiel Landeklappen (2 Servos) über 1 S-BEC.
Oder alle Anwendungen wo mehrere Servos gleichzeitig betrieben werden.
Dann sollte C auf 4 x 2200 uF/16 V erhöht werden.
Es ist besser die Leitung zum S-BEC zu verlängern als ein langes Servokabel.
Der Einsatz von Ferritringen entfällt am Empfänger komplett da Optokoppler!
Manfred
